disco de frenos, necesito asistencia...
diegomdq
Nota por diegomdq »
Bueno, desarme la rueda y saque las pastillas para dibujarlas, les cuento que es mi primer intento en este rubro, tengo poca mecanica, pero me encanta, una de las cosas que mas me gustan de esta camioneta es que puedo ir aprendiendo de esto.
Desarme y le saque fotos del disco para que lo vean y opinen si es que debo rectificar, cambiar, etc.
La medida del disco es de 9 mm.
Espero sus opiniones, así me desasnan !!!!
Ex Suzuki Vitara JLX Lona modelo 92.
Actual, Suzuki Grand Vitara 2.0 modelo 2006.
diegomdq
Nota por diegomdq »
Encontre el mínimo, lo trae en la masa del disco MIN 8MM
Esta en 9mm que opinan ?
Que pasa si se pasa del mínimo?
altosdealem
Nota por altosdealem »
aca te mando fotos de los que puse yo !
los discos deben tener 17mm y por lo que contas, los tuyos tienen 8mm.-
yo los reemplazaria !!!
Uploaded with ImageShack.us[/
espero te haya servido mi data y mis fotos !!
saludos.-
--------------------------------------walter------------------------------------
lucioramat
Nota por lucioramat »
Acá hay una diferencia gente, uno habla de discos ventilados y otro nó!
en ppio, si dice que el mínimo es 7 y tenés 8, aún no estas en el mínimo, lo que sí habría que ver es si ese modelo tuyo de vitara llavaba ventilados o no!!, y en algún momento le pusieron comunes!!!!
o que pasó ahí!!!!
>Pablo
altosdealem
lucioramat escribió:Acá hay una diferencia gente, uno habla de discos ventilados y otro nó!
o que pasó ahí!!!!
>Pablo
aaaa la miercoles me mataste con lo de ventilados o no !!, ya que sabes, lo que yo muestro en la foto son ventilados o no ?? y que diferencia hay entre si, y cual es mejorrr ?? cuente cuente !!! =D> =D> =D>
diegomdq
Nota por diegomdq »
hola, claro los discos que muestran son ventilados, mi vitara no tiene ventilados, o se los cambiaron o trae macisos.
Ahora mirando el disco parece estar bueno, esta en 9mm y el registro minimo es 8mm, y por lo que aparenta no necesita rectificación.
Por lo poco que se los ventilados son mejores, calientan menos, ahora en el año 92 no se si era normal o necesario ponerle ventilados.
Voy a mirar el manual de partes a ver que encuentro...
diegomdq
Nota por diegomdq »
Sacado de los manuales !!!
Motores G16A
Marca: Girling
Tipo: Monopiston
Medida Cilindro de rueda (mm): 48.1
Medida del disco (mm): 288
Espesor del Disco (mm): 10 (min 8)
Salto Maximo (mm): 0.15
Espesor de las pastillas (mm): 16 (8.5 minimo)
Jorge_V92
Nota por Jorge_V92 »
mi Vitara es 92 y tiene discos macizos.
SergioP
Nota por SergioP »
Mirandolo a simple vista ampliado la foto, no parecen tan gastados mirando el reborde inferior cerca del eje parece poco desgaste. Y tampoco me parece que esten tan marcados como para rectificar...
Ahora que raro que una venga con ventilados y la otra no?
diegomdq
Nota por diegomdq »
es asi muchachos, las G16A traen macisos de 10mm y las G16B traen ventilados de 17mm.
Esto lo saque del manual de mecanica en la pagina 65 (65.jpg).
VENON/
Nota por VENON/ »
No rectificar discos! preferible gastar en pastillas.
los tipos que rectifican te afanan de a 1,5mm y les importa nada! hacen la facil, de una pasada con herramienta de widia...
Por suerte en el mercado hay discos baratos y pastillas baratas para la Vitara... :jump:
Cuando me supe las respuestas, me cambiaron las preguntas
Imagen+Imagen///Imagen
Ronnie van de Ploeg
Que marca de pastilla estan usando?
La mintex no me gusta, no me duro nada.
LA VITARA 16!!!
diegomdq
Nota por diegomdq »
Bueno les cuento, fui a Frenosol en Mar del Plata, la verdad 10 puntos, me atendieron como los dioses o como se debe dirá alguno !!!
Me dijeron que si el mínimo es 8 y esta en 9 todavia tengo para una pastilla mas, compre pastillas ICER importadas, no duras a $146 los dos pares !!!
altosdealem
yo le puse las litton, hasta ahora muy buen resultado y para nada duras
Ronnie van de Ploeg
Muy bien, gracias
LA VITARA 16!!!
qepdcarlos
Nota por qepdcarlos »
en realidad ventilados trae la 5 puertas y macizos las 3, igual creo q podes reemplazar los macizos por los ventilados. el tema es q la 5 puertas y con techo rigido es mas pesada asi q necesita mas poder de freno. los cambie en enero, los dos discos ventilados y las pastillas me salieron 700
LEANDRO-MDQ
Nota por LEANDRO-MDQ »
diegomdq escribió:Bueno les cuento, fui a Frenosol en Mar del Plata, la verdad 10 puntos, me atendieron como los dioses o como se debe dirá alguno !!!
hola diego yo trabajo en frenosol la proxima ves que vengas hacete conocer y si no cualquier duda consultame
ESTAR CERCA DEL MAR ES MUCHO MEJOR
LEANDRO-MDQ
SOCIO # 7431
Was
Nota por Was »
Diego, hace la cuenta facil: si original tienen 10 mm, y el minimo es de 8 mm y ahora está en 9 mm.... quiere decir que están en la mitad de su vida util, o sea, tenes disco para rato (con uso normal).
Como ya te dijeron, no rectifiques!! preferible gastar en unas pastillas y tener el cuidado de en las primeras frenadas darle tiempo a que las pastillas "dibujen" las rayas del disco.
Walter
altosdealem
diegomdq escribió:es asi muchachos, las G16A traen macisos de 10mm y las G16B traen ventilados de 17mm.
TOTALMENTE CORRECTO, YO TAMBIEN LEI EL MANUAL POR ESTA INQUIETUD Y DICE EXACTAMENTE ESTO QUE MENCIONAS =D> =D> =D>
