Bomba de agua Vitara.
Meña
Nota por Meña »
Hola Buenas noches:
Vengo de nuevo por aca haber si me pueden ayudar de nuevo con un problema..
Cuales son los sintomas cuando una bomba de agua esta fallando ya que tengo el siguiente problema:
Resulta que tengo un bote de agua e revisado las mangeras y no tienen botes. pero esta consumiendo mucha agua y nc que puede ser. como sabria si es la bomba de agua que esta presentando fallas??
Grax
marcos2703
Nota por marcos2703 »
hola, la bomba de agua si se le rompe el sello, tira toda el agua por un agujero que tiene, si esta perdiendo tendrias que verlo, queda marcado. Fijate si al ponerla en marcha en frio destapas el deposito de agua y hace burbujas(pequeñas casi espuma) se te soplo la junta de tapa de cilindros.
suerte!!!!
literaider
bba de agua
Nota por literaider »
como dice el suzukero cuando la bomba falla el agujero
que se ve arriba de la bomba comienza a gotear significa que el sello murio ,y el rodamiento tambien
pero se pueden manadar a reparar y quedan al 100%
ahora si tienes algun amigo que venga por Santiasko de chile
las bombas de agua para grand vitara alternativas JAPONESAS la misma pero sin el carton valen 28,000 pesos chilenos que son menos de US$ 50.00 al cambio oficial
para otros que tienen problemas de radiador el de la mia
se le rompio el Bote de arriba .
cuento corto alternativa de la misma calidad $70.000 pesos chilenos que son mas o menos US$ 160
al cambio oficial y al ojo en estos momentos
Meña
Re: Bomba de agua Vitara.
Nota por Meña »
GRACIAS AMIGOS EL BOTE DE AGUA ERA POR LOS SELOS METALICOS DEL MOTOR
