Hola gente, tengo que cambiar correa de distribucion. Como para tener una referencia, cuanto puede estar costando el laburo + repuestos?? algunma recomendaciòn sobre marcas??
Desde ya se agradecen los aportes.
CAMBIO CORREA DE DISTRIBUCION HDI
- CARLOSACHE
- Suzukero Cosmico
- marcos2703
anda a una peugeot, fijate el codigo de la correa, debe salir $150, un tensor me acuerdo que es el mismo que de la berlingo, los demas se cambian los rodamients, marca ntn japon deben salir $50 c/u y son 3, y despues queda otro tensor, ese si hay que cambiarlo,tambien en la peugeot otros 200 maso. El desarme, tienen que sacar el radiador y luego las tapas de distribucion nada complicado.
- marcos2703
Ese es el alternativo, el otro es igual pero en caja que dice Suzuki y vale el triplemarcos2703 escribió:alternativo? que diferencia tiene con original? yo cuando lo cambie compre el original skf de peugeot 307 es el mismo, y aparte los rodamientos que son baratos y otro tensor
