Filtro de Aceite
waber115
Filtro de Aceite
Nota por waber115 »
Hola como estan !! tengo una GV 2001 TDI Mazda, y le hice en Enero cambio de aciete y filtro. Como no consegui el original le puse MANN y a los dos dias me dejo un gran charco de aceite. Segun el mecanico se habia a flojado. Cambie dos veces mas el filtro , siempre MANN y paso lo mismo. Cambie por WEGA y duro un mes y hace un mes emepezo a perder otra vez. Ahora tiene otro WEGA y semana que viene lo lleve al mecanico para revisarla y cedio un poco el filtro otra vez.- Ya no se que hacer, puede ser un problema de la base donde asienta el filtro ?
gustavo diaz
filtro
Nota por gustavo diaz »
a mi me paso lo mismo con wega ,hay que darle un poco mas de fuerza al ajustar ,con el filtro original delco no tuve problema.El MAN no es garantia el otro dia compre el de combustible y estaba fallada la rosca y valen mas del doble.
PARA MI TENES Q CONTROLAR LA PRESION DE ACEITE,PEDE SUCEDER Q LA VALVULA DE ALIVIO DE LA BOMBA ESTE TRABADA Y SE EXEDA DE PRESION SOBRE TODO EN FRIO
