CALEFACCION ELECTRICA
HAL9000
Nota por HAL9000 »
Hola a todos, estuve buscando hace varios dias y no encuentro nada respecto a la caleffacion electrica que trae la GV, para usar cuando el motor todavia esta frio y no calienta el radiador de la calefaccion, no se si todas lo traen o solo los modelo mas nuevos, lo que no me queda claro es que calienta poco como si no funcionara y cuando empieza a calentar me parece que lo hace con el rdiador de la calefaccion. ¿alguien sabe si hay un post al respecto o tiene idea de lo que hablo? todavia no revise los fusibles.
Hola que tal!
Al igual que todas las camionetas del mercado la calefacción de la Gvitara es por radiador de agua.
Si leíste en algún lado algo respecto a calefacción eléctrica y podes subirlo al foro en este post así nos enteramos buenísimo!
Donald
calefa
Nota por Donald »
el forzador de aire trae una pequeña resistencia electrica, pero esta ni es para calefaccionar sino mas bien para secar el aire q pasa por el forzador, es decir sacar la humedad presente en el aire ambiente, la calefa q sirve pacuando nos estamos garchandi de frio trabaja con el radiador interno y por accion del agua caliente del sistema refrigerante
Pd: aguanto andar sin aire acondicionado pero no sin calefaccion
HAL9000
Nota por HAL9000 »
Voy a fijarme en el manual lo que dice al respecto y despues les cuento, el dueño anterior me menciono que era calefaccion, no para secar el aire, pero recien ahora hace bastante frio como para notar la diferencia.
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
Hola Hall,
Las GV HDI, traen ese calefactor eléctrico, que se conecta con un botón que está adelante de la palanca de cambios y que dice "Heat" con una lucesita amarilla.
Para que se accione, debe estar conectado el boton Heat y el forzador de aire. Cualquiera de las dos cosas que falte, no funciona.
En realidad, calienta muuuuy poco, y esto es normal. Quizas sea como dice el amigo Donald, para secar el aire.
Para saber si anda, fijate que cuando lo accionas se escucha el relay que pega (un click) y despega cunado lo apagas..
Si querés calefaccionar con eso, tas en el horno...... o mejor dicho... en el congelador..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
HAL9000
Nota por HAL9000 »
Estas en lo cuierto, voy a probar lo escuchar el relay, aunque creo que efectivamente funciona y calienta muy poco, sobre todo, estos dias de 3 o 4 °C, de tdos modos en 10 minutos ya esta calentando el radiador de la calefaccion asi que no hay problema.
HAL9000
Nota por HAL9000 »
Segun el manual dice:"Este sistema se puede usar cuando se requiere mas potencia para aumentar el rendimiento de la calefaccion" Si mal no entiendo, tendria que aumentar la temperatura del aire que sale, el relay no llego a escucharlo, aunque el aire no sale tan frio como cuando no esta encendida la calefaccion electrica.
