lj80 que motor y que caja pondrian
srmarcelo
Nota por srmarcelo »
muchachos un amigo quiere cambiar el motor y la caja de su lj80 ustedes que sugieren en reemplaxzo de la caja y motor gracias y un saludo. srmarcelo.
repararía el original...., aunque si es muy caro.., algunos le pusieron fiat 125...
elcolorado
Nota por elcolorado »
en una epoca solia andar por aca uno con un motor de 128 1500 y caja original que andaba muy muy lindo
Nota por Fernando »
¡Conseguite las de un Swift de los '90! El 1300 TwinCam GTi 102 HP.
cepillito
CAMBIO
Nota por cepillito »
SR MARCELO la sugerencia de FERNANDO es la ideal, el tema es conseguir ese motor ademas te tener una billetera bien gordita para afrontar el desafio.
Marutiano
Nota por Marutiano »
Fiat 125 con su caja...
acosta sergio ruben
Re
Nota por acosta sergio ruben »
Hola,yo también repararía lo original en principio,es tan reducido el espacio q tiene para laburar donde van los fierros q d solo ver d abajo t dá fiaca jaja.
NO TE LEVANTES MUY TEMPRANO X LA MAÑANA NO SEA COSA Q LUEGO NO SEPAS Q HACER CON ELLA!
szk
Nota por szk »
la pregunta es:
por qué y para qué.
Un LJ es como es, no le pidas más de 80 Km/h en ruta, trepar médanos muy despacio, etc, etc, etc..
Cambiar el motor y caja se lo podes cambiar sin problemas, pero lleva aparejado otras cosas como los frenos, porque a más velocidad se requieren mejores frenos como a discos y el LJ sólo tiene 4 a campana porque está diseñado así y es más que suficiente.
Otro tema es la estabilidad en ruta a velocidades mayores, tiene una distancia entre ejes muy reducida y un centro de gravedad muy alto además de ser muy liviano. Todo esto lleva a una cierta inseguridad en el manejo. Reitero es por ir a mayores velocidades por el cambio de motor más potente, se entiende no?
Como para que lo piense tu amigo, yo le recomendaría que repare el original.
DUILIO - Veterano de Malvinas
cepillito
caja
Quien pretenda reemplazar el motor de lj de 39 hp por otro de mayor potencia tiene que tener en cuenta el resto de la mecanica, es decir FRENOS.. SUSPENSIONES,, DIFERENCIALES.. etc. Porsupuesto es muchisimo mas economico reparar la mecanica original, pero en algunos casos hay cajas o motores irreparables en definitiva el LJ original o frankesterizado es un tema de gustos decia la vieja y se comia los mocos
cepillito
MOTOR
SR MARCELO, a que conclucion llego?
enrique uliarte
motor
Nota por enrique uliarte »
Volkswagen 1000 nafta el que traia el gol .
cepillito
motor
ENRIQUE ya que cambia no seria mejor un motor de mayor cilindrada
enrique uliarte
Motor de cambio
Bueno el volkswagen Gol 1000 ya es mas grande que el motor del lj , puede ser el volkswagen 1600 gol habria que ver la relación de la caja de cambios lo lindo se estos motores es que soy livianos muy aguantadores hay de todo para enfierrarlos y barato, tendrías que preguntar a alguien mas idóneo que yo , por lo menos para mi ese seria el camino.
