cordial saludo
es posible mejorar el rendimiento de mi lj80 cambiando su carburador original?
cual seria el apropiado?
que beneficios obtendria?
de antemano agradesco sus comentarios.
El principal problema del LJ es que su carburador es horizontal y casi no se consiguen ese tipo de carburadores, ni siquiera de otros vehículos como el Dodge 1500.
El problema de adaptar otro carburador es el espacio dentro del motor.
hola.. bueno pa empezar se que en el foro se trata de ayudar a la gente de la manera mas economica.. pero no has pensado en la posibilidad de cambiarle el motor? quizas podas ganar la potencia que necesitas para mejorar tu rendimiento. saludos!
Cambiar el motor no es una solución muy ortodoxa... Si le cambiás el motor para ganar potencia también le vas a tener que cambiar los frenos...
si fernando tenes toda la razon, pero creo que es el precio del rendimiento. claro que el problema no esta completamnte planteado, que clases beneficios esperas lj80colombia... cuales son tus problemas ?lentitud +consumo, o solo lentitud? saludos.
CORDIAL SALUDO
GRACIAS POR COMPARTIR SUS COMENTARIOS hacerca del tema estube averiguando y existe un carburador de doble boca el cual biene con el multiple de admision y es de marca weber la referencia es E0430 pero no se donde se puede conseguir es fenomenal ya que el multiple se distribuye en dos una boca del carburador para dos puestos es decir debe incrementar la potencia de este pequeño motor en algo representativo ; ya que lo que busco es algo mas de velocidad .
tengo unas fotos de lo que les comento anteriormente pero no eh sido capas de subir estas malditas si alguien me da una mano con esto se los agradesco ya que cuando las vean se daran cuenta de lo fenomenal que es este carburador
