Alguien probo Lampara H4 de Led ?
Le puse Xenon a la chata y no me gusta, alguno tiene referencias de las H4 de Led?, alguna bien potente[/url]
Muchas Gracias
Salu2
Ariel Hilu
Montero GLS 2.8 TDI 2001
Salu2
Ariel Hilu
- Fercho_MDP
- Staff
- Seba Kaddour
Justamente por eso las quiero sacarFercho_MDP escribió:Yo tengo las Night Bracker de Osram. Dentro de las incandescentes, son muy buenas.
No le pongas xenon, por favor....![]()
los que venimos de frente, te lo agradeceremos....
Yo tuve xenon y se las saqué....
Muchas Gracias
Salu2
Ariel Hilu
Salu2
Ariel Hilu
- Franky Randall
Ariel Hilu escribió:Justamente por eso las quiero sacarFercho_MDP escribió:Yo tengo las Night Bracker de Osram. Dentro de las incandescentes, son muy buenas.
FrAnCiScO.-SOCIO #3336-
NADIE SE QUEJA POR TENER LO QUE NO MERECE.-
hola, yo le puse xenon a mi vita 92 y la optica no ayuda, desparrama mal la luz, sin embargo en el bora q tenia antes en las bajas andaba perfecto y no molesta de frente.
Por lo poco que entiendo no todas las opticas admiten xenon.
Puse las phillips diamond y estan excelente.
Ex Suzuki Vitara JLX Lona modelo 92.
Actual, Suzuki Grand Vitara 2.0 modelo 2006.
Yo le puse las Night Breaker de OSRAM y la diferencia con las que tenia es abismal. Caras pero muy buena lampara. Alinea bien las opticas y se ve barbaro
De nuevo la adiccion del foro
Fernando, Socio Nº 14136
Vean en el post que publique hace muuuucho tiempo.
viewtopic.php?t=26425&highlight=osram+night+breaker
- Fercho_MDP
- Staff
Diego, disculpame que disienta contigo, pero en mi experiencia en la ruta, que es bastante, justamente uno de los autos que mas joden con xenon, son los Bora, junto a las EcoSport y las Toyota.diegomdq escribió: sin embargo en el bora q tenia antes en las bajas andaba perfecto y no molesta de frente.
Debe ser por la configuración de la óptica
Agrego, NINGUNA de las ópticas para lamparas alogenas, admiten Xenon. La óptica para Xenon es totalmente distinta. Las lámparas de xenon van en las ópticas que tienen como una lupa...diegomdq escribió:
Abrazosssssssss
Ariel lee el post que puse...
esta mas que claro que lampara halogena colocar...
brucedim: en posición si, preferentemente las que mas led tengan y entren.
en la JEEP Cherokee hace año y medio que tengo puesta las siguientes:
http://www.dealextreme.com/p/baqs-1-35w ... pack-25914
es medio tunning... pero prefiero eso a no tener que cambiar la lamparita, el led dura 10 veces más.
Yo tengo en posicion, marcha atras, interiores, y proximamente stop, ademas que ya tengo tambien instaladas en la tercera luz de stop panelcitos de 12 leds.brucedim escribió:y las de led para posicion sirven???
Tambien tengo para el guiño pero tengo que ponerle una resistencia para que no cante lampara quemada, eso lo hare cuando me llegue la resistencia y los quicklock de 3M de China
- dany tosca
- gustavo LU2HC
hola a todos........
las H4 a led de este tipo
no pueden funcionar porque las opticas diseñadas para lamparas de filamento tienen un foco unico
izquierda: luz alta derecha luz baja
(aqui falta la dispersion dada por el vidrio (lente de fresnel) o por el espejo multiple)
si le ponemos leds "fuera de foco" no va alumbrar nada..........
SOLAMENTE ENCANDILAR
te sugiero probar estas lamparas. no distorsionan los colores
pero antes medi la tension en el zocalo de la lampara con el motor en marcha y un poquito acelerado. si es menor a 13,5 voltios hay otro problema.
cordialmente
gustavo
cordialmente
gustavo
- gustavo LU2HC
me olvidaba.
otra de las causas de luz inadecuada es el espejo (optica) envejecido.
si esta un poquito oscuro......... cambia ambas y veras la diferencia
el oscurecimiento de la optica junto con la baja tension en la lampara son las principales causas de "luz pobre"
exitos
gustavo
exitos
gustavo
