Estimados, recurro a ustedes ya que leo diaramente los post y la sabiduría y buena onda que hay acá abruma!
Paso a comentarles: un vecino buena onda (en serio) si querer le dió un toque al hacer marcha atrás y desprendió (arrancó) una de las varillas plateadas de la parrilla.
Pregunta: hay forma de colocarla? se puede comprar esa varilla sola? La pego con algún epoxi? (temo que se desprenda por las vibraciones que pueda tener)
Les adjunto fotos para ser más claro.
Les agradezco las sugerencias que puedan aportar si alguien pasó por esto mismo.
Adrián
Se venden por separado y para colocarla tenes que sacar la parrilla, va con tornillo autoroscantes que por lo que veo dos los tenes en la parrila con el pedazo de plastico de la varilla
Hola adrian, como te dice gabriel tenes los pedazos de plastico enroscado en los tornillos que estan en la parrilla. Fijate de desenroscarlos, pegalos con La Gotita al aplique plateado y volve a atornillarlos.Probalos a ver si se la bancan asi y no se despegan. No perdes nada mas que unos minutos en hacer el laburito y por ahi zafas de comprarlos nuevo
Saludos, Fernando
De nuevo la adiccion del foro
Fernando, Socio Nº 14136
elgaucho escribió:Hola adrian, como te dice gabriel tenes los pedazos de plastico enroscado en los tornillos que estan en la parrilla. Fijate de desenroscarlos, pegalos con La Gotita al aplique plateado y volve a atornillarlos.Probalos a ver si se la bancan asi y no se despegan. No perdes nada mas que unos minutos en hacer el laburito y por ahi zafas de comprarlos nuevo
Saludos, Fernando
Es la mejor idea, pegado con la gotita queda bien resistente, tene cuidado cuando estes atornillando porque te pasas y se vuelve a partir. Saludos
Casualmente estoy por cambiar el juego de varillas originales (negras) por un juego plateado como las de este caso y tengo la incertidumbre de cuanto hay que desarmar para cambiarlas.
Vazco escribió:Casualmente estoy por cambiar el juego de varillas originales (negras) por un juego plateado como las de este caso y tengo la incertidumbre de cuanto hay que desarmar para cambiarlas.
Alguien sabe o lo hizo?
Gracias...
Abrazo!
Le cambia totalmente el aspecto, con el toque plateado... Queda más fina la Suzu..
Hola a todos y disculpas anticipadas por la falta de respuesta.
Les cuento q hace tiempo termine pegando como me sugirieron los plasticos con la gotita y luego los reforze con poxipol.
Queadron de 10!!!!
saludos y gracias
Queadron de 10!!!!
saludos y gracias
