Consulta Sensor de Estacionamiento
Hola amigos en esta ocasión los molesto para consyltarle si alguien le colocó los sensores de estacionamiento en el paragolpe trasero:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... sonico-_JM
Este sería un modelo, mi pregunta esta relacionada a la posición de los captores que van en el paragolpe, ya que los mismos creo que no los puedo poner en la parte del frente del paragolpe que es totalmente plana, sino en la parte de abajo del mismo y por la forma que tiene dicho paragolpe no sé si quedan apuntando demasiado al suelo y no cunplan la función para lo que fueron diseñados, espero haber sido claro con la pregunta efectuada, me refiero por la forma que tiene el paragolpes trasero que en la parte baja del mismo al no ser plano va medio en chanfle hacia adentro.
Muchas Gracias
Guille
Muchas Gracias
Guille
- MANGEL1971
Gille yo coloque los otros sensores en la nissan, los que son de sonido nada mas, los compre en mercado libre y andan perfectos y colocarlos no cuesta nada....
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... k-4091-_JM
MIGUEL
MIGUEL
MANGEL= MIGUEL ANGEL
Gracias Mangel pero no sé como termina el paragolpe de la Nissan, no me refería al resultado del sensor sino a la posición que quedarían colocados en la Vitara, ya que al no terminar el mismo a 90º sino metido hacia adentro los sensores no apuntan totalmente hacia atrás sino apuntan más hacia el piso que en una línea paralela al piso, por eso decía espero haberme explicado bien con respecto a eso puntualmente, ese es mi temor, como quedan colocados, ya que para que queden totalmente paralelos a la calle justo está la parte de fierro que está por detrás del paragolpes y eso lo agujerea CADORNA!!!!!!
Muchas Gracias
Guille
Muchas Gracias
Guille
- MANGEL1971
No si el paragolpes apunta a la calle no te va a andar...cuando salgo de casa en la bajada del puente suena el sensor tomando el piso como si hubiera algo atras hasta que la camioneta se enderesa totalmente, en tu caso tendrias que poner la camara de estacionamiento que solo la he visto en la toyota sw4 cerrada..algo asi me hubiere gustado ponerle pero es muy caro...
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... thooth-_JM
MIGUEL
MIGUEL
- MANGEL1971
- Beto de Palomar
yo tengo puesto el sensor de estacionamiento y funciona perfecto, te paso la foto asi tenes una referencia donde van los agujeros.
[img][img]http://img3.imageshack.us/img3/4884/img00294201112241203.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
- altosdealem
en que parte del torpedo pusiste el tablerito de sensibilidad !!!Beto de Palomar escribió:yo tengo puesto el sensor de estacionamiento y funciona perfecto, te paso la foto asi tenes una referencia donde van los agujeros.
yo los instale en una sidekick y anduvieron perfecto , hice un agujero en el paragolpes plastico y luego con la misma mecha que trae EL KIT agujeree la parte de fierro y con mucha paciencia pase todos los cables por ahi adentro hasta el extremo izquierdo de la chata y subi por la entrada de cable que hay atras del pasaruedas, coloque el modulo ahi en el buche donde van los parlantes traseros y tome señal de la luz de marcha atras y masa de la carroceria.
Espero que te sirva cualquier cosa avisame
- Beto de Palomar
