mensaje dirigido a los entendidos...
el martes llevo a colocar el snorkel a mi samurai 1.9 TD, se me ocurren solo dos cosas (q seguramente son 10) a tener en cuenta...
1.- la boca del snorkel es mucho mas grande que la toma original del filtro... hay que modificar carburacion o algo por el estilo una vez instalado? o no deberia modificarse nada?
2.- que lugares deberia sellar bien por las dudas entre agua... no me quiero confiar en que como tengo la toma a la altura del techo no vaya a entrar agua pr otro lado...
3.- escucho recomendaciones...
s a l u d o s
MODIFICACIONES POST - SNORKEL
- landalucio
It doesn't look that deep...
SUZUKI SAMURAI
SUZUKI SAMURAI
hola
lo q tenes q hacer es sellar los lugares q creas conveniente o todos los acoples.en la tapa del carburador tiene q ir el orrin o la goma redonda q al taparlo es la q sella.y para confirmar q esta bien sellado prendes el motor y tapas la boca del snorkel si se apaga quiere decir q esta perfecto.
espero q no tengas el problema q yo tuve y por tal motivo tuve q desenchufar el snorkel y enchufarlo solo cuando badeo,q le cuesta chupar aire y poder encender hasta q chupa aire el carburador de arriba recien me encendia.ya lo comprovaras.
saludos desde Bolivia Santa Cruz de la Sierra
- landalucio
barbudo escribió:Hola Landalucio , el tuyo es gasolero , por lo tanto no lleva carburador , usa un buen sellador y buenas bridas y listo . Suerte
Un abrazo , Barbudo![]()
jeje lo sospeche desde un principio... se que no lleva carburador, pero por ahi la entrada de aire mayor modificaba algo...
SUZUKI SAMURAI
SUZUKI SAMURAI
- Lautaro!
Hola Lucio. Fijate bien de sellar la caja del filtro. Yo a mi Maruti le cambie los burletes de la tapa, selle un agujerito pequeno que tiene debajo para la descarga y anule la entrada de aire caliente que sale por el otro costado. Como te dijeron arriba, si se apaga al taparle la boca quiere decir que todo esta sellado correctamente.
