cuantas rpm esnormal en ralenti???
sir_lestat
Nota por sir_lestat »
hola a todos...les cuento que mi gran nomade (grand vitara 5 puertas 2.0 bencinera) luego de arreglar el problema de la calefaccion (no tenia termostato y ahora si) me he percatado de que al partir en frio y las rpm en ralenti han cambiado
antes partia el motor y siempre antes de calentar estaba a 1500 rpm y luego en 1000 rpm (verano---principios de otoño)
ahora en frio (en invierno con temperaturas de 0°) parte al principio con 2000 rpm luego de 1-2 minutos baja a 1500 rpm y luego cuando alcanza t° el motor se queda en 700-800 rpm
es normal o habra algun problema??? donde tengo que fijarme
eso espero su ayuda saludos
ES NORMAL. :B:
alejandrogerman
Nota por alejandrogerman »
Hola, yo tuve una Vitara JLX 1998, naftera 1.6 y siempre hizo eso. Arrancaba en 1500 rpm, tal vez un poco más en invierno (hasta 2000 rpm) y luego quedaba regulando en menos de 1000 rpm. La que tengo ahora hace lo mismo, no tengo mucha idea de mecánica pero creo que es normal. Saludos
