Ayuda Carburador --> Necesito conseguir una mariposa 2º b
- Damian_Mza
Hola Muchachos, lleve la base del carburador del samu al tornero para que me embujara el eje de la primera boca con bujes de bronce, pero cuando puso la base para hacer los bujes me rompio la mariposa de la segunda boca. ¿Alguien sabe como puedo solucionarlo ? Por lo que pude averiguar la mariposa de la segunda boca no viene en los kits de reparacion ni como repuesto, y por los grados de cierre parece que no se puede adaptar ninguna de los carburadores nacionales......... si alguien sabe alguna solucion (que no implique cambiar el carburado) o sabe donde puedo conseguir alguna, nueva o usada se agradece. Si alguien cambio el carburador del samu por otro, y tiene el viejo para vender tambien me puede servir, ya que lo compraria en cualquier estado, ya que lo unico que necesito es la mariposa.
PD: Moderadores, no puse el anuncio en compras, ya que estoy buscando conseguir cualquier solucion opinion, o aporte, no solo un anuncio de compra.Gracias.
- Damian_Mza
- gustavo LU2HC
Damian, buscate una mariposa un poquito mas grande y que coincidan los orificios de los tornillos.
Lima finita y mucha paciencia..............
limando un poquito, armando y mirando al trasluz............
de a muy poquito por vez porque si te pasas ........ a empezar de nuevo.
Marcas con una fibra borra seco donde toca, desarmas una pasadita de lima........ y armar de nuevo....... marcar desarmar y tocar con la lima
Se llega antes a buen resultado, que a una crisis de ansiedad....
Queda espectacular.
Si el cuerpo no esta bien cilindrico, lo adaptas en el proceso.
Hemos recuperado y/o fabricado cuerpos de mariposa con este metodo
Exitos
Queda espectacular.
Exitos
- Damian_Mza
Muchachos, queria avisarles que consegui la mariposa. Mas que nada quiero avisarles por si alguno sufre el mismo problema que yo, ya tenga la solucion !
La primer boca no se consigue en repuestos nacionales, pero viene incluida en los kit de reparacion. Altamira tiene un kit en el que vienen incluidas las juntas, el piston de la bomba de pique, y el eje y mariposa de primer boca que es lo que habitualmente se desgasta.
La segunda boca (mariposa y eje) no sufren desgaste por su diseño y escaso funcionamiento, es por eso que es muy raro que se rompa, y no se consigue ni viene como repuesto...... a mi me la rompio el tornero cuando mecanizo los bujes para el eje de la primer boca. Despues de mucho buscar la segunda boca como repuesto suzuki, o para carburador Aisan, e incluso buscarla infructuosamente en chile, me largue nuevamente a buscarla en mendoza entre los repuestos nacionales, y para mi asombro y alegria, resulto ser la misma mariposa de los carburadores "brossol" que son relativamente comunes en argentina. Los carburadores brosol equipaban a los ford escort con motor audi, y los vw gol linea cuadrada tamien con motor audi.
Asi que bueno, ya saben, si alguien tiene problema con la primer boca o eje, viene en los kits, y si tiene problema con la segunda boca, tienen que buscar la del carburador brosol.
Damian
Damian
- Damian_Mza
- Damian_Mza
Hola Leandro, si podes mandame fotos y el precio a damian-mza@hotmail.comLeandro93 escribió:tengo un carburador impecable excepto el flotante.. abrazo
Damian
