Necesitos Consejos y Opiniones - Jimny
ElManota
Nota por ElManota »
Hola Amigos!
Les cuento qe Tengo un Jimny jlx levantado, con BF MUD /215/75/15
Lo qe necesito saber es lo siguiente..
A qe velocidad viajan ?..
Cuantos Lts gastan de combustible cada 100km ?..
A alguno le pasa qe cuando hay viento ( en ruta ) yendo aproximadamente a 100km la camioneta se les mueve o el viento los lleva ? :shock:
Si les paso eso, como lo solucionaron ?
Gracias!
recuendo cuando me prestaron un jimny, lo tuve semana santa, hice como 2000 km en ruta a 120.., y gasto entre 8 y 9 litros...
despues en mi jimny en 15.000 km con GNC, me dio una media de 10 litros los 100, pero al tener gnc puede gastar un poco mas proporcionalemnte..
hablando de estadisticas, usandolo 90 % a GNC y el resto a nafta premium para que no se pudra en el tanque, me dio un gasto promedio de 28 $ cada 100 km en total.
Tenía un tubo de GNC de 30, que entraban entre 7 y 8 metros según la epoca del año y la presión, y me daba una autonomía entre 80 y 115 km según la presión del acelerador, si usaba el aire o no y si eran distancias cortas o viaje en ruta a velocidad sostenida..
gustavo LU2HC
Re: Necesitos Consejos y Opiniones - Jimny
Nota por gustavo LU2HC »
ElManota escribió: A alguno le pasa qe cuando hay viento ( en ruta ) yendo aproximadamente a 100km la camioneta se les mueve o el viento los lleva ? :shock:
Gracias!
:wink: lee con atencion y completos ambos posts :wink:
viewtopic.php?t=32511
viewtopic.php?t=23253
y se soluciona..... revisar bien los 4 rodamientos
viewtopic.php?t=45544
si tienen un poquito de juego..... cambiarlos
exitos
ElManota
Nota por ElManota »
Me gusto eso de corregir el caster! mañana voy a ir al taller de tren delantero!
Pero mi problema no es una vibracion, es qe siento como si el viento me llevara, como si me empujara, como si la camioneta no fuera estable!
Se entiende ?
primero revisale la alineación....
y con respecto al consumo, en esta pagiina hay seguimientos de todo el mundo..
http://www.spritmonitor.de/en/overview/ ... owerunit=2
