pero como renegó el que escribe para sacar este filtro!!
¿No sabes nada de 4x4? mira este post: http://www.suzukiclub4x4.com.ar/viewtopic.php?t=37354 -.Suzuki club 4x4 Sede La Plata.-
Si lo lindo de hacer los cambios uno es que sabes que le estas poniendo, lo malo como en este caso, es que no podes criticar a nadie mas que a uno mismo por no poder sacar el filtro.
Ya le cambie el aceite y filtro, filtro de aire y también el liquido refrigerante entraron 12 litros 6 refrigerante y 6 de agua destilada. un presupuesto.
El filtro va arrimado al tope si lo apretas despues pasa eso cuando pasa eso la solucion es como te dijeron destornillador cojudo y sale sino lo vas abollando y cada ves cuesta mas.
donde cambio el aceite es un conocido que labura bien y prolijo me decia eso, que si te pasas en enroscarlo despues te volves pu... para sacarlo es incrible como se suelda el aro de goma
No te quejés Rolo... es preferible. A mi una vez me lo dejaron flojo, y no fundí de casualidad...
Como dato, si siempre lo hacés vos, se venden "saca filtros", es un mango con una cadenita, el tema es ver si "entra" para enroscarlo. Y a los que andan por el campo, un "Rebenque" puede resultar un excelente "saca filtro"
Saludos, Horacio
Los cambios de fluidos, desde que tuve mi primer auto allá por los 18 años los hago siempre yo, gracias que tengo la fosa en casa.
no confió en los lubricentros..
Imagínate que no es el primer cambio que hago y es la segunda vez que tuve que abollar tanto un filtro para sacarlo, me había pasado con la vitara también. Osea o apretó mucho o se me clavan sólitos voy a aflojar con la cindor...
Hacho: Te comento que fue la cadena lo que aboyo tanto el filtro, después compre otro tipo de herramienta que lleva un tipo de cinta de metal y con ese y una palanca lo saque... pero peludie bastante
Después les cuento una historia sobre una Tuerca de Rueda... es para matar al que las fabrica...
Ja ja, que manera de laburar Rolo !! La próxima vez venite a Mardel , lo llevás al lubricentro de mi amigo Maxi (Benti) que te hace descuento Suzukero y no renegás !!!
