aceite para cajas y diferenciales
nush
Nota por nush »
amigos !!!! Hoy fui a preguntar para cambiar los aceites de cajas y diferenciales de la BESTIA . En los diferenciales lleva api gl 5 y en las cajas gl4 .. Encontré el valvoline y sale 95 el litro semisintetico tanto gl5 y 4 .... Pero también encontré uno marca ELF SINTÉTICO que cumple con las dos especificaciones 4 y 5 a 90 el litro ... Que opinan ?? Puedo poner el elf en las cajas y diferencial delantero ??? Por que el trasero lleva otro especial por que tiene bloqueo .... Escucho respuestas .. Nos vemos . profe . Cual le pones vos al bloqueo ??
Marutiano
Nota por Marutiano »
YO me mate averiguando, el que cumple las normas 4gl y 5gl es en definitiva un 5gl, osea que no se puede poner en cajas con sincronizados, y con partes de bronce.
Osea que pone gl5 en diferenciales y y gl4 en cajas, yo como mi reductora no tiene bronce uso gl5 tambien en reductora y asi lo hacen en suzuki88 de españa que fueron los que mas me explicaron del tema.
Y la razon es que el gl5 no deja frenar los sincronizadores y se van comiendo mas rapido, y el gl4 si deja frenar pero no esta preparado a su ves para las presiones que hay en los diferenciales.
EL 4gl 5gl es un 5gl no se puede ser las dos cosas a la vez y es un engaño, y esto es asi que obviamente supera las normativas gl4 porque es un gl5 pero ya se excede de lubricacion para los sincronizadores que necesitan un cierto grado de frenado del aceite.
ESPERO QUE ENTIENDAS MI EXPLICACION EN CRIOLLO, SINO BUSCALO EN LA WEB Y VAS A VER QUE POR AHI CANTA EL CANTOR.
Nota por Fernando »
Los lubricantes GL4 y su extensión GL-5 son normas estándar para lubricantes de engranajes y todos los lubricantes GL-4 deben pasar el test de corrosión del cobre, no así los GL-5. Sin embargo, hay lubricantes que son GL-4+ y cumplen las dos normas: GL-4 y GL-5. Así que un lubricante API GP-4+ como el Total BV puede utilizarse perfectamente en las cajas de velocidad de nuestros Suzukis.
viewtopic.php?t=44049
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
EYYYYYYYYYYYYYYY PRIMOOOOOOOOOOOOOO....
a la torta ponele cocinero................ o manteca....... :roll: o grasa de chancho :mrgreen:
Marutiano te lo explico perfecto............. =D> =D> =D> =D> =D>
Valvoline sintetico gl4 a las cajas y gl5 a los difes............
no seas tacaño con semi sintetico.....no usar los "bivalentes" (gl4/5) [-X [-X
Aca se esta consiguendo :shock: TOTAL frances :shock: :shock: sintetico que es bueno segun dicen.... (guillermito se distrajo :wink: )
Exitos y no mires el precio................. la torta se lo merece...
abrazo
gustavo
waja640
Nota por waja640 »
Me cuelgo de este post para aprovechar la explicación de Marutiano y sacarme una duda,sin animo de desvirtuar dado que he rastreado información con el buscador,sin éxito.
Entiendo que lo que sirve para el Maruti ¿es aplicable al Santana Samurai?
Nota por Fernando »
El BV Total 75W-80 para las cajas de velocidades es sintético, es GL-4+ no "bivalente" por que cumple tanto las normas GL-5 y GL-4 que no daña los sincronizados.
No son pocas las automotrices que recomiendan el GL-4+ para sus cajas manuales.
Marutiano
Si sirve para el samurai porque son cajas iguales diferentes relaciones, yo fui asesorado hace no mas de 4 meses por los usuarios de suzuki88 de españa y usan esta combinacion para sus trasmisiones.
En cuanto a los diferenciales con limitador de deslisamiento, usan un aceite especial que se pone mas viscoso cuando patinan los embragues del limitador por la diferencia de velocidad entre palieres.
Si el bloque es de tipo mecanico se usa solo el aceite que usaba normalmente el diferencial.
Yo por mi cuenta agregue molykote a los diferenciales y caja reductora, ya que indagando a la caja de cambios no conviene ponerle porque patinan los sincronizados por la excesiva lubricacion. Es algo parecido a lo que pasa con las motos con embrague en baño de aceite, le llegas a poner molykote y nunca mas agarra el embrague.
Marutiano
ACA ESTA TODO TRANSCRIPTO COMO EMPEZO MI DUDA, QUE ACEITES PUSE Y QUE ME RECOMENDARON Y ALGUNOS LINKS:
viewtopic.php?t=44049&highlight=aceite
gustavo LU2HC
hOLa a todos.........
:lol: Esta todo bien aclarado :lol:
Pero recuerdo haber leido en un boletin de Widman que desaconseja agregar adhitivos por cuenta del usuario
Mas bien con esos $$$ comprar un aceite de mejor calidad, donde la combinacion de adhitivos la hizo el que sabe :wink:
Exitos
nush
Nota por nush »
hola amigos !!! Muchas gracias por la info !! Otra pregunta .. Que significa diferencial con deslizamiento limitado ( eso es lo mismo que decir bloqueo ?? ) por que en el manual figuran dos tipos de mitsu .. Con y sin deslizamiento .. Gracias
gustavo LU2HC
nush escribió:hola amigos !!! Muchas gracias por la info !! Otra pregunta .. Que significa diferencial con deslizamiento limitado ( eso es lo mismo que decir bloqueo ?? ) por que en el manual figuran dos tipos de mitsu .. Con y sin deslizamiento .. Gracias
Hola Santiago, el deslizamiento limitado es un "bloqueo parcial" lo hace por rozamiento. y actua permanentemente. tiene un gran desgaste, lleva aceite especial y su utilidad, al menos en la piedra donde lo uso yo es altamente limitada #-o : normalmente no son operados por el usuario
Se llama LSD (limites slip differential)
Un ejemplo
El bloqueo es "todo o nada" . no lleva aceite especial y cualdo le das a la tecla "cierra" totalmente el diferencial, haciendolo especial para la piedra.
Este es el que tiene tu Pajero
Hay algunos que combinan ambos sistemas
Exitos
