Porta equipaje
Porta equipaje
Hola estoy pensando ponerle un porta equipaje a mi suzuki vitara en el techo . Alguien puede decirme cuantos kilos aproximados se puede poner en el porta equipaje y no tenga problema el techo o los parantes laterales por el peso? gracias una idea aproximada?
- clarck
mira el peso depende de la vaca....
y de como este anclada al techo, si esta agarrada por chapitas a los marcos de las puertas yo le desconfio.
en mi caso esta agarrada por 8 puntos al pliege del techo con tornillos y lo maximo que le carge fueron 200 kilos y de cagon le tire el zuncho para evitar la vaca voladora en una frenada, pero sin el zuncho me fui hasta lima peru con un auxilio y 50 kilos mas de bartulos arriba y ni se movio.
es todo un tema y no te confies de ningun sistemita de presion , si la vas a cargar metele tornillos pasantes y no ates la carga solo a la baca, ponele algun cabo al porton trasero ( yo cuando llevo cosas arriba tengo un pedazo cortito de eslinga rota que ato a la baca y lo apreto con el porton trasero dejando un nudo adentro, esto es por si llego a chocar y la vaca se desprende no mate a nadie )
abrazo
abrazo
