Ale
Fijate de registrarte en esta pagina.
http://www.radioelectronica.es/descarga ... y/90-yaesu
Por favor, regístrese o ingrese para descargar archivos de esta categoría.
Manual técnico del Yaesu VX-8DR. Excelente calidad.
Creado
Tamaño
Descargas 12-2011
12.27 MB
0
Suerte
UNA PREGUNTA SOBRE YAESU VX-8DR
- Grand_Vitara-Rob
- Staff
- CALIBAN
VX-8DR - Un APRS Devoted Version Usuarios de la Serie VX-8E
El APRS VX-8DR ® / GPS / Bluetooth ® receptor portátil es una versión adicional del VX-8E, que incluye no sólo sus características sólidas y especificaciones, sino también nuevas APRS ® ampliado las capacidades para satisfacer las necesidades de los más activos APRS ® del usuario . El VX-8DR tiene el mismo aspecto que el VX-8E y utiliza los mismos accesorios.
Claves Adicionales APRS ® Características del VX-8DR en comparación con nuestro VX-8R incluyen:
• balizaje Smart ™ Función: Cuando se utiliza APRS ® para el seguimiento de posición, el momento faro se ajusta automáticamente a la velocidad de desplazamiento y el lugar para trazar una huella más suave para que coincida con la posición y el movimiento en un mapa.
• El número de memorias lista de estaciones se ha incrementado de 40 a 50.
• El número de memorias de mensajes APRS ha aumentado de 20 a 30.
• DIGI-PATH función de indicación de ruta: El APRS ® de paquetes de datos incluye información de enrutamiento de Digipeater.
• Alturas hasta pantalla de la brújula a la pantalla de GPS: Su dirección de desplazamiento es siempre hacia la parte superior de la pantalla. • El mensaje recibido tasa de parpadeo del LED es seleccionable.
• El número de opciones de ruta PATH DIGI-se incrementa de 1 a 7.
Ultra compacto
Mide apenas 2.4 "W x 3.7" H x 0.9 "D cómodo en el uso de palma.
Heavy Duty ... muy fácil de utilizar
El dial principal grande y los cuatro botones duraderos claves independientes en el lado permitir la operación fácil ... incluso con guantes!
Ultra-Rugged
Resina de policarbonato con panel frontal de aluminio fundido a presión chasis - absolutamente resistente que dura.
Sumergible
Lleve a su VX-8DR con usted dondequiera que vaya. Es resistente al agua de 3 pies (1 m) por 30 minutos. La radio ha sido diseñado para satisfacer las normas de calidad comercial en todos los aspectos, incluyendo sus terminales de la batería, micrófono externo jack etc
Potente batería Li-Ion
Disfruta de hasta 5 horas de funcionamiento en 144/440MHz, o hasta 5,5 horas en 50MHz con el suministrado por FNB-101LI batería. El sistema opcional FNB-102LI batería de alta capacidad proporciona hasta 8,5 horas de funcionamiento de 144MHz, 9 horas en 50MHz y 440MHz en 8 horas.
Gran Dot Matrix Display
Medir alrededor de 1,3 "W x 0.8" H, la gran pantalla LCD proporciona claras y fáciles de leer, indicación de las frecuencias principal y secundaria, tanto de banda, modo de funcionamiento, y S-meters para ambas bandas. La pantalla se puede personalizar para incluir iconos pictóricos o el voltaje de entrada. Involucrar a la función Analizador de Espectro, la pantalla de alta resolución señalará los puntos fuertes relativos de la señal en los canales adyacentes hasta + / -50 canales!
Integración de las operaciones APRS
APRS ® le permite transmitir su ubicación a otros APRS ® estaciones con su ubicación, velocidad y rumbo indicado en la radio! El VX-8DR apoya 1200/9600bps APRS ® de comunicaciones de datos (banda B solamente).
Acceder al mundial APRS ® estándar para intercambiar sus posiciones y mensajes. El sistema opcional de FGPS-2 unidad debe mostrar automáticamente la información de su estación.
Cuando reciba señales e información de las estaciones APRS otros, el VX-8DR muestra sus posiciones, direcciones título, mensajes, distancias, iconos (43 disponibles), información meteorológica, objeto, etc
* APRS ® es una marca registrada de Bob Bruninga WB4APR
Balizaje Smart ™ Función
Al utilizar APRS ® para el seguimiento de posición, el momento faro se ajusta automáticamente a su velocidad de desplazamiento y la ubicación para trazar una huella más suave para que coincida con la posición y el movimiento en un mapa. SmartBeaconing ™ de HamHUD Nichetronix es capaz de modificar su propia tasa de baliza en respuesta al movimiento del vehículo que transporta. Puesto que la red APRS tiene ancho de banda limitado, SmartBeaconing ™ transmite una cantidad óptima de información de posición con una cantidad mínima de QRM a otros usuarios de la red - hacer VX-8DR usuarios de algunos de los más "eficiente" en la red.
Lea más sobre esta característica muy útil en http://www.hamhud.net/hh2/smartbeacon.html
Funcionamiento del GPS opcional
El GPS opcional Unidad de antena FGPS-2, que se basa en un receptor de 12-canales, proporciona datos de GPS. Usted puede mostrar su posición actual exacta (latitud / longitud), rumbo rumbo, velocidad de movimiento, altitud, etc El sistema opcional FGPS-2 se puede conectar la radio a través de la entrada de micrófono de modo que usted puede disfrutar al mismo tiempo total de operación de manos libres con el auricular Bluetooth opcional, a pesar de que la radio está conectada a su mochila, cinturón, etc
Dual Band Dual Monitor AF
Escuchar emisoras AM o FM de radio mientras se monitorea dos canales de frecuencia jamón! Dos receptores independientes banda de aficionados le permitirá escuchar a su favorito emisora AM o FM difusión y seguimiento de dos bandas diferentes aficionados ("Banda A" y "Banda B") al mismo tiempo.
Bluetooth ®
Las capacidades Bluetooth ® ampliamente conocido y utilizado entre los usuarios y entusiastas de nuestro VX-8R, FTM-10R/SR y radios FTM-350R, también están disponibles con el VX-8DR. La unidad Bluetooth ® opcional BU-1 permite operar con manos libres con Bluetooth ® opcional agua auriculares BH-1A (estéreo) o BH-2A (monoaural). También disfrutar de tus emisiones favoritas de FM en estéreo con los auriculares Bluetooth estéreo opcional (BH-1A) y auriculares (FEP-1)!
Heads-Up Display brújula en la pantalla de GPS
DIGI-PATH Ruta Función Indicación
Real Ham Dual Band Operación (V + V / U + U / V + U)
Con dos Receptores bandas independientes Amateur, escuchar a cualquiera de las bandas iguales o diferentes al mismo tiempo.
Receptor de banda ancha
Cubiertas de 500kHz a 999.990MHz, recepción continua de onda corta, FM / AM, estaciones de transmisiones de TV analógica, aviones de audio, canales de servicio público, etc (banda celular bloqueado)
AM y FM Recepción
El VX-8DR tiene una completamente independiente AM / FM receptor de radiodifusión y una antena de barra interno para una mejor recepción de AM emisión difusión. Escucha la emisora de FM en estéreo con los auriculares estéreo / auriculares!
Construido en sensor de presión barométrica y temperatura
La radio puede controlar y visualizar la temperatura, presión, altitud o cualquier combinación de éstos.
Las características adicionales
- Las estaciones de memoria se puede mostrar con 16 dígitos alfanuméricos etiquetas
- CW Formación
- Automático de Emergencia sistema de identificación
- Emergencia estroboscópica Strobe / Beep y LED Busy funciones
Ultra compacto
Ultra-Rugged
Sumergible
Bluetooth ®
AM y FM Recepción
- CW Formación
- nani troncoso
