Necesito un consejo....
Quiero comprarme una GV 5P. Ahora me surge la duda si naftera o gasolera.
que me recomiendan???
Yo la quiero para viajar y debes en cuando hacer alguna travesia medio tranqui.
Si no conoces bien de quien viene las HDi pueden ser problematicas, no asi las que traen el motor Mazda, las HDi tienen Peugeot. Del 2002 podes encontrar de las dos porque fue el año donde cambio uno por otro.
Las nafteras son muy fieles, realmente para encontrar una que no este bien hay que caminar mucho o el dueño anterior ser el eslabon perdido
Depende tambien de cuantos Km hagas por año, considero que arriba de los 20.000 - 25.000 km por año deberias apuntar a una diesel.
Y si a donde viajas se consigue el gasoil premium.
Abrazo!
Abrazo!
Suzuki Grand Vitara 2.0 2003
Citroen Xsara SX HDI 2.0 2002
Renault 11 TS 1.4 1987
VW Gol Confortline 1.6 2004
Fiat Palio HL 1.6 1998
VW Gol 1.8 1993
VW Gol 1.8 1993
- alejandrogerman
ok, gracias por los consejos...
yo hago 8 mil km por mes mas o menos. calculo que voy estay haciendo 3 o 4 mil km por mes con la GV. Y por que tiene que ver la cantidad de km que haga por mes la elección ???? pregunto porque no tengo ni idea!!!
jajajajaj
yo siempre tuve vehiculos gasoleros salvo mi primer R6.
Aca la nafta no sale mas barata, tengo que ir hasta el bolson para que sea mas barata.
Segundo
jajajajaj
Segundo
- fernandorasta
jajajajajja
ahora entiendo.... porque ud estan vendiendo una ....
hoy estuve con un muy buen amigo y me comento que él tiene pensado vender su GV.
como me da algo de plazo capaz se la compre.
no se cual es, solo que es un fierro terrible!!!
tiene 3 filas de asiento, 2,6 naftera y es modelo 2005.
Es una adivinanza!!!
que modelo de camio es??
jajaja
gracias!!!
jajaja
gracias!!!
Adriangold
- PABLO_ MDQ
- Suzukero Cosmico
second escribió:jajajajajja
jajaja
gracias!!!
ESE MODELO SE LLAMA GRAN VITARA XL7 ES NAFTERA V6 UNA EXELENTE CAMIONETA Y MUY LINDO CONFORT UNA JOYITA Y SON TODAS 2006
SEDE MDQ !!!
SOCIO # 6407
LU5ELP
SOCIO # 6407
LU5ELP
PABLO_ MDQ escribió:second escribió:jajajajajja
jajaja
gracias!!!
ok, muchas gracias...
lo que me dijo es que consume de lo lindo!!!!
sabes que cosumo tiene ?
- CARLOSACHE
- Suzukero Cosmico
- fernandorasta
- dany tosca
Che no tiren abajo las HDI son un cañoooooo, cuando veas lo q´aceleta arriba no lo vas a poder creer...... aca se ven "problemitas" en igual medida en las nafteras e incluso en las mazda....
_La HDI es la mas economica en cuanto al consumo: 7-8 litros cada 100 kms en ruta y 8-9 lts en ciudad!!!
_Tambien tiene la ventaja q´se consiguen "TODOS" los repuestos de Motor Peugeot 2.0 HDI: es el mismo q´el 206, 306, 307, Boxer, Partner, citroen C3, C4, Berlingo etc etc.....
(de los motores Nafta japoneses ya se consigue poco y nada.... y si la importacion sigue asi.........nada de nada)
(de los motores mazda se consigue aun menos.......)
La HDI tiene solo dos problemitas tipicos:
-Falso contacto en la ficha del sensor acelerador: una boludez... Limpia contactos o soldar los cables.....
-Se Traba la Electrovalvula de Regulacion de presion de Combustible debido al gas oil malo: la solucion es cambiar cada 10 mil kms los dos filtros de gas oil. ( si se tranba se puede limpiar con ultrasonido) y si falla se cambia la valvula y listo)
Abrazo a todos, no quiero polemizar pero me duele cuando critican las HDI...... puede tenes los mismos problemas q´cualquier vehiculo... ni mas ni menos....
SLDS, Daniel.-
SLDS, Daniel.-
hola me podrías pasar por mp las razones. Estoy por tomar una 2003 muy linda con 165000 klm. Y la verdad me da miedo ya que con la mía estoy muy feliz pero necesito la diferencia. Igual la mía traga mucha nafta 14 en ciudad y ni idea en ruta ja ja. GraciasAR15 escribió:Mi voto va asi: NAFTERA.
Las razones, para no entrar en debates o herir sensibilidades, si queres te las explico por privado.
Mucha suerte!
AR15.
Siempre hacia adelante
Muchas gracias a todos.
Obvio que no lo pregunte para armar polémica.
Solo antes de comprar un vehiculo me gusta saber cuales son los problemas mas frecuentes que tiene cada modelo.
por ejemplo lo que conto dany es lo que quiero saber. Que problemas puedetener cada vehículo.
desde ya muchas gracias a todos
Second
Second
Mariano PM
- Ernesto XL
Second, TODAS las Suzukis son buenas. Lo que te decían de cuantos KM hacés por mes , es por el tema del consumo, que como la diferencia es poca, solo podés encontrar diferencias en MUCHOS km. EN los km que vos decís que harías , la diferencia es despreciable.
Para orientarte , a velocidades LEGALES , es decir hasta 120 en ruta, una TDI o HDI , van a consumir aprox 10 lts c/100 , lo que es casi 1 lt o 1 y 1/2 lts menos que una naftera que andará entre 11 y 11,5 , dependiendo de que cubiertas uses, si la "levantás", cuanto la cargás etc.
Yo tuve 307 con el mismo motor que las HDI , y he viajado con TDI, HDI y Nafteras y me gustan mas las nafteras. De hecho tengo hace 3 y1/2 años una XL-7 que me dió MUCHAS satisfacciones ( casi 100.000 km por todo el país , arena, nieve, barro, ripio, etc) y NINGÚN problema !!
Obviamente no soy objetivo, AMO esta chata !!
Pero si la que te ofrecen está buena y podés NI LO DUDES !!! es un caÑo, 2700 cc, 185 HP , 24 válvulas con CADENA de distribución, techo corredizo , capaz de viajar a 180 sin dramas,tiene doble con alta y baja, tres filas de asientos en cuero, climatizador automático, las 2 filas posteriores se rebaten y se hace una cama de 2 plazas, el motor regulando o a bajas revoluciones ni lo escuchás !!
Por el consumo no te asustes , a 120 gasta lo mismo que una 4 cilindros, ahora si querés andar a 170/180 obvio vas a gastar ALGO mas
(16/ 17 lts c/100
EN ciudad depende como manejes pero promedio anda entre 13/14 lts c/100 .
Suerte y de nuevo, cualquier SUzuki que compres te va a cambiar la vida, es un "camino de ida "!!
- dany tosca
Ernesto XL escribió:.......Para orientarte , a velocidades LEGALES , es decir hasta 120 en ruta, una TDI o HDI , van a consumir aprox 10 lts c/100 , lo que es casi 1 lt o 1 y 1/2 lts menos que una naftera que andará entre 11 y 11,5 , dependiendo de que cubiertas uses, si la "levantás", cuanto la cargás etc.....
SLDS, Daniel.-
- Ernesto XL
Me parece que en vez de poner NO ES ASÏ , deberías haber puesto que, EN TU CASO , TU CHATA gasta menos, según TUS CÁLCULOS o TU EXPERIENCIA .dany tosca escribió:Ernesto XL escribió:.......Para orientarte , a velocidades LEGALES , es decir hasta 120 en ruta, una TDI o HDI , van a consumir aprox 10 lts c/100 , lo que es casi 1 lt o 1 y 1/2 lts menos que una naftera que andará entre 11 y 11,5 , dependiendo de que cubiertas uses, si la "levantás", cuanto la cargás etc.....
no no, no es asi: en ruta viajando con poca carga me gasta 7lts c/100 kms, y viajando 4 personas, + recargada, y + llevando trailer re cargado (voy a camping asi q´imaginate como voy..) gasta 8lts c/100 kms. (viajo siempre a 120 clavado...)
SLDS, Daniel.-
De lo contrario estás sugiriendo que yo miento o digo falsedades, y hay hasta pruebas realizadas por usuarios en el foro y abundantes comentarios sobre los consumos , que demuestran que estos varían de chata a chata, según el estilo de manejo, condiciones de viento, ruta,como tengas el filtro , etc, etc.
Yo puse datos de las chatas que YO conocí , y de cualquier manera la intención no era armar una polémica sobre cual consume 1 litro mas o menos , sino tratar de orientar a quien consulta sobre que , como dije TODAS las SUZUs son buenas, y NINGUNA gasta tanto como para que se asuste.
A MI CRITERIO la diferencia es poca , sea que una HDI gaste entre 9 y 10 de promedio en ruta como las que yo conocí u 8 como decis que gasta la tuya, contra 10 u 11 de super que puede gastar una naftera, también según las condiciones como aclaré y según velocidades , porque cuando yo viajo con la mía en caravana a 110 promedio me ha gastado 9 c/100 pero no me parece un dato significativo !!.
SI para vos la dferencia entre gastar 8 litros de eurodiesel o 10 de super en 100 km para alguien que dice no hará mas 8000 km por mes te justifica el motor mas ruidoso, el mayor costo e mantenimiento de una HDI , es TU elección . Yo no critiqué a nadie, solo di MI OPINIÓN, ya que A MI me parece mejor una naftera.
