Estimados:
hace unos dias a la manana, al poner en marcha mi Vitara ( diesel 98 ) note que estaba chorreando aceite, la que salia del filtro de aceite.
Cuando la llevo al mecanico me dice que seguramente se encuentra bloqueada la valvula de la bomba de aceite por lo que eleva la presion en gran escala.
Luego de haber desarmado todo y verificar la valvula notamos que la presion sigue elevada rompiendo los filtros de aceites.
Pregunta ??? Escucharon esto alguna vez???
Por favor aguardo comentarios.
Valvula de bomba de aceite - Vitara
- Daniel Negro
- Jose Ponce de Leon
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Es logico que con mas frio del invierno, se aumente la presion del aceite.
Te diria poner filtros de mas calidad.
Si se pasase la compresion por junta de tapa, seria peligroso, pues no se
lubrificarian bien bancadas y bielas.
Pensa si ultimamente se recalento, por alguna razon.
Si asi fue, tiene logica que sea la junta de tapa.
Pero no creo que sea esa la causa.
Lo mas logico es que la bomba de aceite esta deformada en el
alojamiento del resorte de valvula de alivio.
Consejo:
Cambiar la bomba de aceite.
Poner aceite bueno, no suelto. (Estos ultimos son generalmente truchos,
te venden sae 40 (muy espeso con bajas temperaturas), por 15W40, (ganan el doble de guita).
Filtros de 1º marca.
Los de 2º marca no tienen control de calidad.
Te comento que los de marca son probados uno por uno para detectar
perdidas. (Los enrroscan en una base que se sumerge en agua, se les
aplica presion de aire, y los que burbujean son desechados. Asi de simple)
Suerte.
Gustavo.
Consejo:
Suerte.
Gustavo.
