Buenas noches, escribo este tema para ver si ustedes que son expertos con este vehículo pueden ayudarme. Acabo de adquirir un Suzuki Vitara 1993 a inyección y quisiera saber cuales son los primeros los pasos que debo seguir para tener mi vehículo a punto, es decir si hay algo que deba hacer con urgencia o que sea recomendable. Estaré muy agradecido por sus consejos y experiencias.
Saludos!!
Primeros Pasos con Suzuki Escudo 1993
"El que busca la Verdad corre el riesgo de encontrarla"
Manuel Vicent
Manuel Vicent
- clarck
Hola suponiendo que la vitara no acuse nada raro, te recomiendo un cambio de fluidos, nunca se sabe cuando fue la ultima vez que los cambiaron y son la vida del vehiculo.
1° aceite y filtro de aceite del motor + filtro de aire.
2° aceite de la caja, la trasfer y los diferenciales, ponle solo lo que dice el manual que puedes descargar aqui del foro en la parte de manuales.
3° cuando puedas, cambia la correa de distribucion, es barata y facil de cambiar y si se corta es caro de reparar, esta debe cambiarse cada 40.000 km.
4° ponle un buen refrigerante al radiador.
5° si es inyeccion y la luz del check engine se apaga al arrancar no demanda mucho mantenimiento mas ese motor, asegurate de que las valvulas esten reguladas ( que no golpee de mas ni de menos ) y si es nesesario regulalas.
6° trenes de rodaje revisa el alineado y el estado de las rotulas y bujes para evitar desgastar mal las cubiertas o rompres las que puedan estar buenas por usar una que este malograda durante mucho tiempo.
este es el orden a mi parecer de importancia para acer al comprar un carro como el suzuki, no debes salir corriendo a acerlo todo junto pero en ese orden cuando puedas y dispongas de dinero lo vas aciendo.
abrazo
abrazo
- alejandrogerman
