Hola gente del foro es la primera vez q escribo en el foro ya q tengo la camioneta hace tan solo 1,5 meses y con tan mala suerte q c me agarro el motor...les cuento rápido
Compre la camioneta la miro un ingeniero mecánico y me dijo esta linda la camioneta le tenes q cambiar el embrague en unos meses pero nada mas......bueno la compre con todo el esfuerzo del mundo...
Como siempre al comprar un vehiculo le cambie el aceite el agua engrase todo lo q c engrasa y cambie la correa lo normal para mantenerla ya q la camioneta esta impecable por dentro y el motor c veía bien.......
En un finde voy a San Luis y a la vuelta de la nada veo q empieza a levantar temperatura y me tiro al costado y la al tirarme a la banquita directamente se me para la camioneta y se pianto...
al volver a Mendoza los mecánicos me dicen tenes q desarmar para ver q tiene la desarmar veo q la junta es la original la cual pegaron con pegamento el los cilindros llenos de agua el turbo con un poco de aceite y el pistón 4 agarrando ...bueno llevo la tapa a hacerle la prueba hidráulica y me dice el tipo flaco esta soldada de antes y partido en otros lados y no solo soldado mal soldado ...ósea q la arreglaron Haci no mas y la vendieron y el Gil q la compro fui yo...
Los tipos de la agencia por suerte no se lavaron las manos......
lo q quería saber si a alguno le paso esto y si me conviene comprar los repuestos acá o en chile en Bs. as ...acá por una tapa me pasaron 2500 pesos y lo el conjunto me iban a averiguar en Rizzo y Altamira en Mendoza…. Ya q me la quiero dejar y dejarla bien arreglada ya que estoy……desde a muchas gracias por su tiempo y lamentablemente nos conocemos de este modo…pero buen me duero poco el chiche nuevo...
motor agarrado
diego carrasco
motor agarrado
mendoza
Sinceramente lo lamento mucho, pero son cosas a las que estamos expuestos al momento de comprar un usado...
Pero lo rescatable es que se puede solucionar, más aún si el que te la vendío asume parte del costo de reparación.
Con el tema de los repuestos vas a tener que tomarte el trabajo de comparar precios, es así, no queda otra.
Te aconsejo poner todo original, controlar bien el block, que no está fisurado y supongo que lo vas a tener que encamisar a STD. La tapa y el conjunto van nuevos. El turbo se revisa y repara si hace falta.
Suerte !
Suerte !
Máximo
- marcos2703
Diego lo lamento mucho lo que te paso, por los pocos datos que pasas de la chata me parece que es hdi, te cuento yo le hice el motor completo a la mia, te puedo decir que el conjunto es el mismo de cualquier peugeot 2.0, juntas, fijate que te pongan la multilamina, turbo te van a decir que no hay, sale fortuna y no se que mas fijate que es el mismo del 306 307 lo unico que tenes que hacer es cambiar la westgate tenes que poner la vieja tuya y te vas a ahorrar unos cuantos mangos me lo dijo walter de walcar. ya que desarmas la tapa hace controlar los inyectores como estan de retorno, el resto mobete con las muestras y vas a conseguir muchos repuestos en las peugeot, de gastos yo tuve unas preciosas 20 luquitas pero quedo cañon. suerte
diego carrasco
la camioneta es una tdi la q trae motor mazda y si lo q se le va hacer es encamisar a medida original y conjunto nuevo el cual me pasaron q es taiwa y los aros japones y el turbo lo lleve a arreglar me lo entregan en unos dias ...tambien lleve todo a la caldera para que quede limpio ya q la admicion estaba llena de hollin y luego va a pintar el motor carte y demas....y si va todo nuevo de embrage hasta bomba de agua y radiado ya q esta desarmado se cambia todo lo necesario.............
mañana veo como se suben las fotos y les muestro como quedo todo y como va quedando ........ y por suerte conosco a unos tipos de la aduana haci q traer los repuestos de chile no me joderian haci q entre semana me pasan presupuestos de unos casas de repuestos de santiago....
muchas gracias por la buen onda
mendoza
- chichocesar
agarrado
lamento mucho lo ocurrido. espero lo resuelvas. siempre hay un garca dando vuelta
biien la agencia
biien la agencia
