LUZ DE MARCHA ATRAS
hugoogon
LUZ DE MARCHA ATRAS
Nota por hugoogon »
No me funciona la luz de marcha atrás,ya revicé todo y lo unico que me falta es el bulbo que va en la caja,por donde se accede?,de abajo o hay que sacar la consola de las palancas de cambio?, donde está #-o
beto63
Nota por beto63 »
hugo fijate que usa el mismo del 405 creo , yo una vez lo cambie y despues un suzukero me dijo eso y costaba menos de la mitad :???:
hugoogon
Nota por hugoogon »
Gracias Beto¡¡se accede desde abajo?
beto63
Nota por beto63 »
si es medio incomodo :???:
nush
Nota por nush »
hola hugo .. en los jimnys el bulbo esta sobre el techo de la caja y se accede desde el motor #-o .. abris el capot y metes la mano por detras del motor , con una linterna y lo ves ... es como una tuerca con dos cables .. no esta muy duro ... creo que en las vitaras esta en el mismo lugar ... sacalo , metele wd40 .por que es como una pelotita que hace contacto cuando pones marcha atras , y por ahí se traba ...
volvelo a poner y fijate .. suerte :B:
hugoogon
Nota por hugoogon »
OK ,gracias nush ,voy a probar eso antes de cambiarlo,saludos.
CALIBAN
bulbo
Nota por CALIBAN »
Desde abajo podes acceder...te vas a ensuciar un poco pero es la mejor alternativa....
