falla y explosiones con motor caliente GV 2.0 2001
- gustavo gusevlake
hola muchachos, espero que alguien me pueda tirar alguna idea a cerca de este problemita con mi gv...o talvez alguien alguna vez tubo el mismo problema y pudo resolverlo...
Anda perfectamente la chata.pero en dias de calor se le chifla el moño y me deja en pelotas, arranca de diez..anda varios kilometros y si el dia esta muy caliente... empieza a dar tirones como si se fuera a quedar sin nafta y ovio tengo que estacionar y se para...mientras esta regulando vibra el motor no acelera y si acelera hace explosiones...hasta que se para y no arranca hasta q se enfria un poco el motor...y despues de unos 20 o 30 minutos...le das arranque y anda normalmente...y anda bien hasta una semana y luego falla de nuevo...
Coorre como el viento tiro al blanco!!!
Nunca mejor dicho, si empieza a fallar y tenes que seguir camino hasta que compres el sensor o directamente ya no funque mas, tirale agua o ponele hielo y segui manejando que anda bien... hasta que deje de andar jajajachipi escribió:Más clarito hechale agua !!
Las 4x4 son lo mas.
Alguien tiene una foto clara de cual es y donde esta ubicado este sensor?
Para cambiarlo, puede hacerse "asi nomas", en ruta? O son necesarias herramientas y-o conocimientos especificos?
En los links publicados hay fotos y esquemas, pero no pude ver claramente cual es el sensor, y como pienso quedarme mi GV muuuucho tiempo, me gustaria saber cual es, asi si alguna vez tengo este problema poder hacer un diagnostico, aunque sea aproximado, del mismo.
Gracias!
AR15.
Gracias!
AR15.
Si alguna vez las armas estan fuera de la ley, solo los que esten fuera de la ley, tendran armas...
viewtopic.php?t=7543AR15 escribió:Alguien tiene una foto clara de cual es y donde esta ubicado este sensor?
Gracias!
AR15.
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
Newton escribió:viewtopic.php?t=7543AR15 escribió:Alguien tiene una foto clara de cual es y donde esta ubicado este sensor?
Gracias!
AR15.
Obrigado camarada.
AR15.
