Falla " admision de gases " vitara 2.0 tdi
Buenas consulto si a alguno le ocurrio lo siguiente.
La vitara con tanque medio, se para ya le paso 3 o 4 veces en ruta ( con los inconvenientes que trae aparejado), en el mecanico luego de pasarla por el escaner tira como falla admision de gases, dicen por el gasoil, pero habiendo cargado en distintos lugares, no se si sera ese el problema. a alguno le paso algo similar? Que puede ser o como solucionarlo?
La vitara es 2003, motor peugeot 2.0 turbo diesel.-
Desde ya muchas gracias.
Leagz, la vitara es de mi cuñado y este finde fuimos a Rosario, de ida se paro 3 veces y a la vuelta 5 veces mas. En rosario la llevo a Pesado Castro y le dijieron esa falla " admision de gases " y ahora la llevo a un concesionario Peugeot de aca y le dije que anote el codigo de error no lo que le dice el mecanico.
La chata se para, se enciende el check pero no se pone en falla, sino que directamente se para, luego le da arranque y sigue, las 3 veces de ida se la banco, pero la vuelta no y la queria prender fuego jajaja tiene la valvula anulada, 120.000 km, la compro usada hace como 3 años y esta es la primer falla que tiene.
Ayer lei bastante sobre la cura y cuando pueda me fijo si la tiene hecha o no.
Ni bien me pase el codigo lo posteo
Bueno ahi van los codigos de errores que tira la vitara
0100 Medidor masa aire- señal media baja
1112 Control presion rail- fuga
y si fuera poco tambien
1404 Posicion final calefaccion suplementaria
0380 Relai incandescencia- corriente excesiva
Por estos dos ultimos dice que no deberia pararse, perooo
- dany tosca
si si las HDI tienen EGR, la mia anulada.....
La falla podria ser el caudalimetro??? a eso se refiere con "masa de aire"??????????...............................o el sensor de presion de aire q´esta a la salida del intercooler???, .................... o a la valvula mariposra se traba, esta despues del intercooler antes del multiple de admision???.... x ahi debe andar el preoblema....
ademas parece tener una bujia incandecentte en corto???? x q´si estubieran abiertas o quemadas no prende el chek ni se para la chata....
para mi....... chupa aire la bomba o se traba la electrovalvula de presion de combustible...... se queda sin gas oil y se para.....
Suerte, contanos como va todo
Abrazo, Daniel.-
Abrazo, Daniel.-
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Hoy la pasaron al concesionario Peugeot y supuestamente es el caudalimetro, la viene pegando Dany jaja, de todas maneras luego del mecanico ( 700 mangos el repuesto) la va a llevar para verificar el catalizador tambien.
Los mantengo al tanto de como va el tema y desde ya les agradezco sus respuestas.
Abrazo
Abrazo
