Presentación nueva adquisición! JIMNY salamero!!!
lucioramat
Nota por lucioramat »
Bueno como se los he consultado a algunos, que me ayudaron en la búsqueda, les cuento que adquirí un jimny!
tiene unos 235000km! (nada) fue mantentido por Walcar y de un cirujano de bs as, que lo usaba casa/hospital, durante sus 12 años de vida,
así que un poco de w40 en el bulbo de la doble hizo que esta comenzara a acoplar!
Bueno alguna foto
Ya preguntaré, algunas cosas
pues está un poquito acelerado (cable controlado) y no baja de 1100rpm
y si alguien sacó o desarmó óptica delantera, tiene una fisura y se la quiero tapar!
pd: aíun sigo teniendo la trooper y el marulo tambien!!!!
gutty
Nota por gutty »
PABLO: FELICITACIONES, me alegro mucho por tu adquisición!!!!!!
Que la disfrutes :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
:shock: ESPECTACULAR PABLO :shock:
MUY lindo jimny.............
que lindo color..
Es sohc o dohc............
exitos y que lo disfrutes
gustavo
Eduardo Ocampo
Nota por Eduardo Ocampo »
Felicitaciones pablo ya lo vi por el pueblo esta muy lindo =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Saludos y Exitos
Tucho
Nota por Tucho »
Felicitaciones por la maquina, esta hermoso!!
PD: que diferencia hay entre sohc o dohc?
Saludos!!
valió la pena la espera!!!!!!
gustavo LU2HC
Re: Presentación nueva adquisición! JIMNY salamero!!!
lucioramat escribió:........... está un poquito acelerado (cable controlado) y no baja de 1100rpm
Puede ser que alguien haya toqueteado la valvula IAC (paso a paso en la jerga)
mira este post
viewtopic.php?t=44242
y tambien
viewtopic.php?t=46677
y los links que sugiere
Por lo que dicen los que tienen experiencia, es critico el armado
Exitos
Mr Jeep
Nota por Mr Jeep »
Felicitaciones por la compra!!! =D> =D> =D>.
Se lo ve muy lindo, ahora a disfrutarlo.
Saludos, Germán.
nush
Nota por nush »
te felicito por el jimny ..!!! :jump: a jugar ahora
CALIBAN
Que lindo!!!!
Nota por CALIBAN »
Muchas felicitaciones me encanta el Jimmy!!!!! :wink: :mrgreen: Disfrutalo Lucio
lucioramat
Gracias!!!!
(para todos)
Gustavo, ya me pondré con tiempo a estudiar esos post! ya que son post de post! jjje!
a ver que el lo mas parecido a lo que me pasa!
Referente a la óptica delantera, se desarma?
alguien abrió el tablero? tengo lucesitas quemadas, a parte como que tiembla el tablero un poco, como que le falta un apoyo al medio!
gutty
Nota por gutty »
Hola Pablo, yo lo desarme el tablero(fijate hay un post de nush al respecto), es facil, lo mas dificil es despues que lo sacaste al instrumental es hacerlo entrar, por lo que te aconsejo que luego que desconectes la ficha larga de atras que tiene varios cables, antes de retirarlo, lo estudies por donde va a salir y fotografialo(en mi caso lo saqué y cuando fui a armarlo varios meses despues renegue mucho para hacerlo entrar y sobretodo para conectar esa ficha ya que el espacio para maniobrar es muy chico)
Ruidos en el tablero: yo desarme tooooooooooodo buscando cosas sueltas y no había nada, salvo: estereo(fijate que tenga el soporte de goma trasero), ambas guanteras(fijate que no tengan juego-suplementá con burletes de espuma de goma) y a pesar de eso hasta este finde seguia teniendo ruido en el plastico superior del tablero cuando por ejemplo cruzaba vias de FFCC: que hice?????desarmé y coloqué suplementos blandos de neoprene(tipo los que vienen para aislar los caños de gas grande del AA)entre la tubería plastica por donde llega la ventilación al habitaculo y el tablero: puse tres: uno en el sector del panel de instrumentos -otro al medio(estos dos los coloqué desde el sector del instrumental) y coloque otro por detras de la guantera superior(desarme la tapa y lo hice pasar a presión por el hueco superior izquierdo): probé y en las primeras pruebas DESAPARECIO EL RUIDO A PLASTICO DEL TABLERO QUE ERA EL UNICO QUE TENÍA =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Suerte, y cualquier cosa chifla!!!!!!!
gutty
Nota por gutty »
lucioramat
Gracias Gutty!
este fin de semana le voy a entrar a eso!!!!
Trataré de fotog. así queda !!!!
La Banda del Oeste
Nota por La Banda del Oeste »
Felicitaciones Pablo, a disfrutarlo :B: :B:
LU4DEF --- SUU ZUU KI
Nippur
Nota por Nippur »
Felicitaciones Pablo, muy lindo el Jimny!!
Suzukero #7607
Fan de "Pampa"
Felicitaciones por la adquisición. =D> =D>
