Hola a todos. Les cuento que realice el scanner como meló aconsejaron
y me arrojo los siguientes Codigos.
P0120 Corto circuito del pedal del acelerador
P0903 Actuador de embrague señal alta
P0500 Sensor de velocidad
P0230 Rele Bomba Comb
P0220 Sensor TPS Sensor pedal acelerador
P0235 sensor precion Absoluta colector Sistema turbo Compresor.
como lo arreglo jajjaja.
El mecánico que me realizo el scanner no me pudo responder mis inquietudes por lo cual me encomiendo a ustedes ....Que problema tiene mi maquina.. como la reparo... Como dato les comento que no pasa las 2500 revoluciones acelerando fondo ..
Cualquier ayuda sera valiosa..
Codigos de scanner arrojados
Carlos Aguilera
Solo hay una vida........
bueno Carlos, paciencia!!, lo que se arregla con plata, es barato!!
para arrancar, yo haría
luz check engine HDI "la cura"
viewtopic.php?t=22584
Despues, que limien todos los codigos y seguimos investigando.., ya que ese problema, te DESENCADENA varias de los siguientes ´códigos que te esta marcando!!
2do paso.., que limlien con limpiacontactos el caudalimentro, pero primero, el paso de LA CURA!!!
