Inflado de neumaticos en segundos
en una de las salidas hablabamos de este tema bueno aca esta si se puede!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=en ... n4xK8&NR=1[/youtube]
- JAVA_MDQ
LO ARREGLO PARA VERLO DIRECTO .....
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vdYCsMn4xK8&hd=1[/youtube]
JAVIER
SEDE MDQ
SEDE MDQ
- clarck
es un modo practico de entalonar , cuando andaba con las llantas 8 y por baja presion se destalonaban tenia un aerosol de raid pa los mosquitos y con eso la entalonaba y le metia compresor al toque, me salvo un monton de veces.
Es solo para entalonar no infla, al contrario una vez pasada la explosión viene el vacío ocasionado por el enfriamiento del aire dentro de la cubierta.
Sirve por ejemplo si andamos en los medanos con muy poca presión y se destalona una cubierta. Pero mas practico y con menos posibilidades de quedar haciendo un piquete en el medio de los medanos, es usar el matafuego de CO2.
- Mariano Gaston
Rolo LP escribió:Es solo para entalonar no infla, al contrario una vez pasada la explosión viene el vacío ocasionado por el enfriamiento del aire dentro de la cubierta.
De todas maneras
SOCIO # 9111
- GUILLOTE CF
- kali
este es el video:http://www.youtube.com/watch?v=agkP9ahmXgM
hace lo que quieras y se feliz...
claudio
sede partido de la costa
claudio
Re: Inflado de neumaticos en segundos
no sirve la garrafa, del sifón drago con el aparatito para inflar neumáticos?
by petriRe: Inflado de neumaticos en segundos
El sistema de inflar con la garrafa alargada de carga de los sifones drago me la recomendo uno de los gomeros donde habitalmente llevo a emparchar, me dijo que la carga de la garrafa rinde como 5 infladas de cubiertas a 45 libraspetri escribió:no sirve la garrafa, del sifón drago con el aparatito para inflar neumáticos?
http://www.dragosifones.com.ar/soda_dra ... -sifon.php
http://www.dragosifones.com.ar/soda_dra ... -infla.php
Fabian de GBA SUR
Re:
Juan me vi en la misma situación!!!!JuanG MDQ escribió:todo muy lindo, pero prefiero el compresor, tengo tanta mala leche que seguro hay alguna fuguita de algo y se infla la cubierta y explota la camioneta !!!!!!![]()
te falto decir que explota la chata, y sale girando a lo mas pancha la rueda inflada..... pero se empotra contra un espinillo!!!
Las 4x4 son lo mas.
Tal cual, ese es el producto. Muy práctico, Me acompaña en los viajes. Saludos.HAL9000 escribió:El sistema de inflar con la garrafa alargada de carga de los sifones drago me la recomendo uno de los gomeros donde habitalmente llevo a emparchar, me dijo que la carga de la garrafa rinde como 5 infladas de cubiertas a 45 libraspetri escribió:no sirve la garrafa, del sifón drago con el aparatito para inflar neumáticos?
by petri
