Vendo Suzuki Samurai 1992
festertt
Nota por festertt »
Suzukeros, pensè que nunca lo iba a vender però llegò el dia, vendo mi Suzuki Samurai 1992 motor G13BA 1298cc.
Lo comprè en julio del 2011, le hice 4mil km ya que es un segundo auto, el motor anda perfecto, no pierde una gota de aceite, si consume unos 300cc de aceite cada 1000km. La doble y la baja andan perfecto, probado y disfrutado en nieve y barro.
Paso a detallar lo que le fuì haciendo en estos 15 meses que lo tengo:
.-Cambio de todos los fluidos, motor, diferenciales y cajas (Valvoline Durablend GL4).
.- Cables de bujia (japoneses) y bujias Nipón Denso.
.-Cambio de rotor y tapa de distribuidor.
.-Faro de posición derecho.
.-Bujes traseros y delanteros nuevos.
.-Paquetes de elasticos delanteros nuevos (hace un mes)
.-Taco de caja.
.-Retenes de bocha de diferencial y los rodamientos cònicos de la misma.
.-Cambio de junta de tapa de cilindros, junta de admisión, junta de escape y junta de tapa de válvulas.
.-Cambio de retenes de válvulas.
.-Cambio de correa de distribución y tensor.
.-Cambio de correa de alternador.
.-Cambio de cable de embrague.
.-Pastillas y cintas de freno nuevas, campanas rectificadas.
.-Reparaciòn de cardan delantero, crucetas nuevas GMB Japon.
.-Cambio de rodamientos del piñon del dif. Delantero.
.-Cambio de rulemán y reten del palier trasero izq.
.-Cambio de retèn de salida de caja de cambios.
Paso a detallar lo que habrìa que hacerle hoy por hoy:
.-Tiene muchos detalles de pintura, los preocupados por la estètica lo deberìan pintar.
.-Habrìa que ajustar o regular la cerradura del portòn,
.-El cardan trasero tiene un pequeño juego, habrìa que repararlo.
.-Zumba el dif. Trasero, habrìa que ajustar piñon y corona.
.-Habria que regular válvulas.
Al que lo compre le enrtrego los siguientes repuestos y accesorios:
.-Filtro de aire Mann
.-Correa alternador
.-Kit reparacion de carburador marca “Keyster”
.-2 Retenes de palieres traseros SGP
.-Una crapodina o rulemán de empuje SGP
.-Retenes de cigüeñal japoneses.
.-Dos rulemanes de masa delanteros marca KOYO.
.-4 bujias NGK
.-Faro de posición delantero derecho completo + una mica.
.-Junta de tapa de válvulas y juntas varias.
.-1 cremallera alzacristales universal.
.-Como accesorios van 4 barreros, 2 dicen Suzuki y 2 tienen la “S” de la marca.
.-Baca de techo (despues subo foto con baca puesta)
Estimo el valor de repuestos y accesorios en $2400
El valor del samu con repuestos y accesorios incluidos es de $38000 si alguien se anima por $43000 mas se va con 4 BFGoodrich 215-75 R15 SIN USO con las etiquetas pegadas y a la espera de ser estrenadas.
No escucho ofertas ya que considero que es un precio mas que razonable, las reparaciones que se le han hecho el ultimo año llegan a $9000.-
Saludos, Sebastian
Uploaded with ImageShack.us
Suzuki Samurai LJ413 1992
Toyota Sr5 V6 xtracab 1993
festertt
Nota por festertt »
Me faltò agregar baterìa nueva, hace un mes.
reservices
juntas samu
Nota por reservices »
Hola, me dirias por favor donde conseguiste las juntas? Gracias, saludos!
Emma Nqn - Suzu Samurai 1987 Original 100%
festertt
Nota por festertt »
En Altamira, te venden un kit que vienen todas las juntas del motor y retenes de valvula y cigueñal, me salió el año pasado cerca de $300.
Saludos, Sebastian
reservices
Muchas gracias por la data ;)
Saludos y éxitos con la vta!
kevine
Nota por kevine »
cauntos km tiene?
festertt
Nota por festertt »
El tablero marca 24500, deben ser 224500 supongo porque a los 99.999 vuelve a cero, yo le hice 6000.
festertt
Nota por festertt »
venta suspendida.
