Regulacion del motor
Hola alguien me puede comentar en cuantas rpm,tiene que regular la JIII,naftera la tengo regulando en 850 /900 rpm y me titila en el tablero la traccion integral y tambien rebota un rele,si con el acelerador la pongo cerca de las 1200 rpm se termina el titilar es normal?gracias a todos
Re: Regulacion del motor
Esta regulando como deberia. el problema de la luz debe venir por otro lado, llevala a un electricista y chequeala por ahi, otra cosa si queres hacer que es facil: limpia el mal llamado motor paso a paso (iac) y si esta jodiendo es el encargado de hacer que tu motor regule debidamente, y nunca le viene mal limpiarlo, para sacarlo solo son 2 tornillos.
Saludos y suerte
Saludos y suerte
