Me toco a mi,,,,,, tarda en arrancar y cuando esta caliente
GVmovil
Nota por GVmovil »
hola muchachos
bueno como dice el titulo, y cuando esta caliente no arranca hasta que se enfria.
fui el mecanico,,, la conecto al scanner dice que la valvula reguladora de presion e la bomba esta mal.
procedio a limpiarla,, armo y sali a probar,,,,,,,,,, andubo bien un dia
pero volvio a hacer lo mismo.
ahora esta en el mecanico, volvio a conectar,
segun las mediciones
la presion de la bomba deberia ser de 350 var paro esta en 290 var,
ademas los inyectores, tiene todos presione diferente,,,
el piensa que habria que limpiar los inyectores asi nivelas las presiones,
tambien a a volver a limpiar la valvula de presion.
hasta aca llego. despues les cuento como sigue el caso!!!!!
si a alguien le paso algo similiar ,, escucho como le fue.
saludossss
marcelo
Ranger 3.0
GPS,nuvi 510, mapear v 10.3
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Si la valvula con una buena limpieza de ultrasonido no safo me parece que no te va a quedar otra que cambiarla, ahora no soy un mecanico pero en su momento tambien me toco limpiar la valvula, la diferencia entre la presion de los inyectores no sera a causa de la misma valvula que no trabaja bien...?? por ahi seria conveniente volver a intentar limpiar la valvula o cambiarla y ahi medir de nuevo los inyectores.
fijate de hacer el trabajo en un service oficial bosh..., en MDP hay uno amigo de davidm18 que es muy bueno!!!
GVmovil
me toco a mi
Nota por GVmovil »
hola julian
si lo que vos comentas es posible,,,,, es mas creo que el ya me lo habia indicado de ir por etapas y esa ra una opcion.
leandro gracios por el dato,,, pero aca en la plata hay buenas opciones,,, asi que prefiero intentar aca nate que irme a mar del plata
graciasss
marcelo
Ranger 3.0
dany tosca
Nota por dany tosca »
en las nafteras suele pasar q´en calinte no arranca y es el sensor del arbol de levas q´falla, proba enfriarlo con algo a ver si es eso, es uno blanquito q´esta arriba del motor junto a la tapa de aceite...
Suerte, daniel.-
PabloGV2
Nota por PabloGV2 »
Hola como estas? recien veo este tema y no se si ya lo solucionaste. A mi me pasaba que cada vez le costaba mas arrancar y en caliente me era casi imposible, hasta la bateria se me habia agotado de tanto darle. Hasta que llego el momento que me empezo a dejar a pata. La lleve a revisar y le tomaron la presion en el rail de inyectores y era muy baja. No tenia presion para el arranque. Le hicieron reparacion de inyectores, tenia uno o dos en mal estado. Y no jodio nunca mas. Fijate por ese lado, quizas sea lo mismo. despues comentame.
GVmovil
me toco
Nota por GVmovil »
hola pablo
si efectivamente esa es la misma falla.
segun el scanner los inyectores estab muy desparejo y habia uno que estaba muy mal.
lo sacaron ,,,, pero recien hoy los llevan a reparar asi que todavia estoy a pata!!!!!!!!!!!!!!!
sigo en la espera saludossssss
marcelo
Ranger 3.0
