ruido en catalizador
- roberto otero
Amigos: Empezó a hacer un ruido el catalizador como si hubiera algo metálico suelto en su interior. Hay forma de arreglarlo o sencillamente y para mi desgracia hay que cambiarlo o anularlo? Abrazo
Roberto
- dany tosca
el catalizador tiene adentro una especie de filtro de un material parecido a ceramica, puede romperse y quedan pedazos dando vueltas q´ hacen ruido...
Al mio lo vacie rompiendo todo lo de adentro con una planchuela larga a modo de cortafierro, depende si te lo permiten las curvas del caño, otros lo abren, vacian y vuelven a soldar, y otros lo sacan ponen un turbito o un caño directamente, la mia es una HDI q´no tiene sensor despues del catalizador, algunos vehiculos tienen sensor y hay q´cambiar el catalizador no se puesde sacar o vaciar x q´lo detecta el sensor y te tira error:
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Re: ruido en catalizador
Dentro tiene una especie de panal, se pudre y a veces se desprenden pedacitos....roberto otero escribió:Amigos: Empezó a hacer un ruido el catalizador como si hubiera algo metálico suelto en su interior. Hay forma de arreglarlo o sencillamente y para mi desgracia hay que cambiarlo o anularlo? Abrazo
AHORA ROBERTO, cómo lo escuchás ??
- roberto otero
Averigüe el valor del catalizador en MB. $6.935.-Scarpia escribió:La mas facil es sacar el catalizador y ponerle una precamara en su lugar. Aca muchos ya lo hicieron y comentaron que queda de 10.
Lo haces con pocos $$$
Yo no tengo esa plata para cambiarlo. Estimo que tengo dos alternativas: o lo vacío o soporto los ruidos. Por ahora los ruidos no son intensos y, me imagino que está trabajando bien porque las emisiones están muy bien. Se imaginan mi decisión.
Gracias y espero les sirva mi experiencia. Abrazo
Roberto
- roberto otero
Gracias Carlos, lo voy a tener en cuenta porque el ruidito es bastante hincha pelotas. AbrazoScarpia escribió:Por las dudas te sugiero que esperes alguna opinion mas. No creo que sea bueni tener la.ceramica rota adentro.
De ultima.se lo sacas y le pones una precamara. Cuando yo averigue me salia $250
Roberto
Es una locura cambiar el catalizador !!. Viene un anula catalizador; que debe ser la precamara que mencionan arriba. Yo lo hice en una casa de escapes y me salió $250; aunque si bien me habian dicho que el sonido quedaba igual al original, no es así; suena distinto pero no es importante la diferencia.roberto otero escribió:Gracias Carlos, lo voy a tener en cuenta porque el ruidito es bastante hincha pelotas. AbrazoScarpia escribió:Por las dudas te sugiero que esperes alguna opinion mas. No creo que sea bueni tener la.ceramica rota adentro.
Saludos. Carlos
