Consulta!
Corazón de león
Consulta!
Nota por Corazón de león »
No encuentro en el foro el tema de los faros auxiliares para la GV, Quiero consultarles, entiendo que debo sacar el paragolpes y con una mecha de copa hacer las perforaciones para ponerlos, no se cual ponerle, vi que algunos tienen puesto unos que tienen un arito negro, pero le quiero poner algo bién grande, lo más grande que entre, lo vi en una RAV4 2003 y le quedaban muy bién los grandes.
Por otro lado creo que debo empezar por comprar la mecha ( hay una que deja un agujero de 102mm y luego ver que hay en plaza que se adapten a dicho agujero. que me recomiendan hacer?
Scarpia
Nota por Scarpia »
Y si primero tomas bien la medida del circulo del paragolpes? En base a eso te buscas los faros que mejor vayan y por ultimo compras la mecha copa para hacer el agujero...
Carlos
Juancino
Nota por Juancino »
Hay que ejercitar mas esa busqueda! la verdad que se investigo un monton.
aca te adjunto la url de un paso a paso genial!
viewtopic.php?t=17877&highlight=faros+auxiliares
abrazo y exitos!
nani troncoso
Nota por nani troncoso »
Juancino escribió:Hay que ejercitar mas esa busqueda! la verdad que se investigo un monton.
abrazo y exitos!
petacularrrrr
no hay nada mas definitivo que lo provisorio
elgaitabahiense
Nota por elgaitabahiense »
ando en la misma busqueda y una¿os que le van bien son los auxiliares del 307 fijate son estos!!!
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... una-07-_JM
Corazón de león
Gracias muchachos, ahora lo leí en detalle, por suerte no tengo ése problema, porque la 2006 tiene el alojamiento para los faros, redondo y plano, debo seguir las indicaciones de sacar el paragolpes y perforar desde adentro.
Muchachos, va para todos, hay hasta un post sobre el tema, traten de que el titulo sea un poquito mas ilustrativo :wink:
