Un muy amigo mio vende su sorento.
Es la gasolera y posee 4x4 alta y baja.
Lo mas destacado de la camioneta es que tiene solo 93000 km, es primera mano y nunca se uso la doble
Precio $145.000
cepillito escribió:LUCHO esta version viene con 170 hp
ese año venían de las dos versiones...., hay que mirar el turbo que tiene!!!
Igual, las dos son un caño!!!, yo tengo una de 140 ( según papeles), que parecen 170 x como anda..., pero habrá que probar con otra al lado, y ver como aceleran...
luchomdq escribió:Un muy amigo mio vende su sorento.
Precio $145.000
Lamentablemente hay cosas que no se contestarle y el propietario tampoco por que sabe poco y nada de mecanica. Como por ej los caballos de la camioneta. Si les puedo decir que la maneje un par de veces en ruta y tira muy bien.
El modelo es EX TD con caja automatica.
Subo mas fotos asi algunos que las conoce mas me puede dar una mano
Hola Hugo.
No acepta permuta por que se quiere comprar un auto 0 km
Es primera mano, 0 uso off road y no tiene cuero. Es la version EX TD.
Con respecto a los hp, un misterio. Buscamos por todos lados y en ningun lugar lo dice. Entiendo que es importante para un usuario que busca una 4x4. Lea me comento que justo ese año hay de las dos con 140 hp y 170 hp.
Como la camioneta es de marzo de ese año, supongamos que tiene 140 hp
cepillito escribió:Un detalle puedn ser las llantas la de 170hp trae llantas 17 y la de 140 llantas 16.
la mia tiene llantas 17.., y es supuestamente la de 140...
si la tiene para el verano, la miro y comparamos con la mia y nos sacamos la duda!!!
Hugo, anda a dar una vuelta y compará con la vuelta que diste en la mia!!, y tu auto en parte de pago, es una tentación muy dificil de no agarrar... ( publicalo que se vende facil y mas en ese estado!!!) Perdón por desvirturar..
Por lo q tengo entendido cambiaron la potencia de los motores cuando le hicieron el restailing estetico....con lo cual esa seria una pista de cuantos hp tiene ....y uno de los cambios q recibio la version de 170 hp fue en las opticas delanteras ....las de 170 hp viene con proyectores ( lupas) en las luces bajas ...la de 140 hp tiene opticas comunes ....por fuera es la misma optica ....solo cambia adentro ......esto seria un indicio para saber q version es ...!!!!espero les sirva .....!!!!
JAVA_MDQ escribió:Por lo q tengo entendido cambiaron la potencia de los motores cuando le hicieron el restailing estetico....con lo cual esa seria una pista de cuantos hp tiene ....y uno de los cambios q recibio la version de 170 hp fue en las opticas delanteras ....las de 170 hp viene con proyectores ( lupas) en las luces bajas ...la de 140 hp tiene opticas comunes ....por fuera es la misma optica ....solo cambia adentro ......esto seria un indicio para saber q version es ...!!!!espero les sirva .....!!!!
Mañana vamos a llamar a la gente de estilo, agencia oficial kia en mar del plata, que es donde se compro y se le hicieron todos los service. Así resolvemos la incógnita?
la diferencia esta en el turbo, el de 140 CV es de geometria fija y 170hp, variable.
La unica forma es mirando que turbo tiene puesto (exceptuando que con el VIN se identifique...)
A partir de Septiembre de 2006, tengo entendido, salieron a la venta de las dos! Pero NO dejaron de lasgar 140 asi que por mas que sea 2008 PUEDE ser 140hp !
el cambio no es solo del turbo, el multiple de admision es otro y la electronica es la que hace la diferencia.
igual deberia estar especificado en el numero de motor.... si llamas a cualquier agencia Kia con la cedula verde te tienen que saber decir si es 140 o 170
Se acabo la incognita. La chata tiene 140 hp.
Inicialmente le dijeron que tenia 170 por el diseño de los faros, pero despues cuando abrieron el capot confirmaron que era de 140 hp.
Aprovecho para poner nuevo precio suzukero $140.000.
Osea $1.000 por cada caballo
Es como dice Fedey la forma de saber si es 170 o 140 es por el turbo de geometria variable la mia es 2009 170hp y trae rodado 16
en el modelo 2009 cuando yo la saque de la agencia el rodado 17 lo traia la version full
