Truco para instalar el MapSource de cero
Hola, hace una semana, me compre un GPS Jupiter Oem (la plaqueta nomas) le arme una interface sencillita, para conectarlo a la notebook y empece a probar el tema de los programas, primero instale el Oziexplorer y todo barbaro, pero cuando quise instalar el Mapsource no pude, vi en varios mails que daban la pagina de Garmin para bajar la ultima version del MapSource, pero despues de bajarlo decia que no encontraba instalado una version anterior, asique buscando en internet encontre los datos para "engañar" al instalador, antes que nada, les pongo de donde lo saque: " http://www.gpsmundo.com/foros.asp?id_fo ... puestaforo " Ahi lo puso "Luisito"
y ahora les paso el dato de lo que hice (que tambien lo saque de ahi, salvo un agregado (que esta aca abajo tambien) porque no me funcionaba, con esto solo) :
Hola:
Si no tienen el MapSource, se lo pueden bajar de Internet, de la pagina de Garmin, en la sección "Software Update", solo hay que armarse un par de archivos instaladores, para preparar windows para la actualización, de esa forma, el programa de actualización que nos bajamos de la pagina de Garmin se "cree" que ya teníamos el MapSource instalado y nos actualiza a la versión que nos bajamos, la última disponible es la 5.4, pero ya está la 6.0 beta en Ingles.-
Los pasos son los siguientes:
Hay que crear dos archivos a mano, usando el block de notas, se llamarán "Creadir.bat" y "MapSource_54.reg", ojo, uno lleva la extensión .bat y otro .reg.-
a) Abrir el block de notas
b) Copiar lo siguiente:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource\3.00]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource\5.3]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource\5.4]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource\Products]
"InstallDir"="C:\\MapSource"
c) Grabarlo con el nombre "MapSource_54.reg"
d) Nuevamente, abrir el block de notas
e) Copiar lo siguiente:
md C:\MapSource\Mapas
md C:\MapSource\Mapas\ConoSur
f) Grabarlo con el nombre "Creadir.bat"
Doble Click en Creadir y en MapSource_54
Y listo lo primero.
Con esto a mi no me funcionaba, me decia que faltaban Mapas, asique de la pagina de www.proyectomapear.com.ar baje la version 2.0, y como ya tenia instalado el Mapsource me dejo instalarla.
Despues de esto, ya pude abrir el mapsource, con los mapas y todo bien.
Espero les sirva el dato.
Hola:
REGEDIT4
Y listo lo primero.
Hectitor. ;-)
- JuanMa - JMV6
Otra alternativa mas facil y menos riesgosa (por no tener que toquetear el registro del sistema) es bajarse el Mapsource 2.0 de Internet y listo.
Se baja de aca:
http://www.rus-roads.ru/gps/download_files/ms/ms200.zip
Create una carpeta y descomprimilo ahi.
Luego bajate esto:
http://www.rus-roads.ru/gps/download_files/ms/wm.zip
Descompactalo dentro de la carpeta que descompactaste el Mapsource, creando otra carpeta llamada TDB
Instalas el Mapsource desde el archico setup.exe que descompactacte inicialmente
Luego te bajas de Garmin el Mapsource actualizado:
http://downloads.garmin.com/MapSource_6115.exe
Ejecuta este archivo, es autoinstalable y es la actualizacion del Mapsource a la 6.11.5
Luego te bajas el nRoute desde:
http://www.garmin.com/software/nRouteSpanish_261.exe
Una vez instalados estos soft te bajas de MAPEAR la versiones autoinstalables.
Luego de haber instalado todo en la PC, abri el Mapsource, en la solapa superior izquierda seleccionas alguno de los Proyectos de Mapear.
Vasco
Se baja de aca:
Luego bajate esto:
Vasco
www.mapsur.com . . . el sitio que te acompaña
- JuanMa - JMV6
- Chaca4x4
Amigos, exelente este post, me fue de suma utilidad, ahora viene el pedido para ponerle la frutilla a la torta, necesito un nRoute que corra sobre Windows 98 el 2.61 que es el que esta disponible para bajar de la pagina de garmin ya no lo hace, alguien tiene una version anterior?
Diego S. Gancedo
Suzuki Vitara 2.0TDI '98
Diego S. Gancedo
- JuanMa - JMV6
Instalacin de sofware
Yo hice como indica Vasco y realmente funciona Gracias Vasco
Diego, alguna vez supe tenerlo, pero lo debo haber borrado porque no lo encuentro, como no lo necesite porque tenia la version mas nueva . . . . que lastima!
Abrazo
Vasco
Abrazo
Vasco
- Nach_onlyone
Brillante éste post !!!
Tras haber querido instalar la Versión 4 de Mapear, quitando las anteriores, lo unico que logré fué quedarme sin Mapsource ("error de registro").
Siguiendo todos los pasos, logré instalar todo de cero, y ahora tengo la última versión tanto de Mapsource como de Mapear.
Gracias!!!!
Slds,
nacho.-
Gracias!!!!
Slds,
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
