Hola hago una consulta:
Un amigo me paso un handy es este mismo:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -af-16-_JM
el tema es el siguiente, cuando me lo dio, podia utilizar varias frecuencias, luego yo lo resetee de fabrica segun el manual y desde ahi en adelante el rango de las frecuencias se achico por ende hay frecuencias que no las puedo utilizar.
La consulta es si hay por Almagro o por zona sur algun local o alguno de ustedes que conozca el equipo para ver que le pasa.
Desde ya muchas gracias
adi af-16
Para liberarlo como hago?, mejor dicho lo puedo hacer yo o tengo que enviarlo a algun lugar para que realizen el trabajo?guardavidas escribió:LO QIE PASA QUE ANTES DE RESETEARLO ESTABA LIBERADO POR ESO PODIAS ACCEDER A VARIAS FRECUENCIAS
AL RESETEARLO DE DEJASTE TAL CUAL VIENE DE FABRICA CON LAS FRECUENCIAS PERMITIDAS
A la noche cuando llego a csaa lo pruebo, aca encontre lo que me parece que seria la solucion, lo publico por si alguien lo necesita:
Hola.. estuve leyendo la respuesta y es cierto.. no se entiende bien... por eso voy a aclarar...hay 2 modelos de handy adi 16/46.. el cual en el primer modelo que salio se usa la liberacion (encender presionando (sqlsh y flecha hacia arriba) con flecha arriba buscar en pantalla all reset y presionar "F"..aparece en pantalla "banda2" con flecha arriba cambiar a banda 1.. apagar y listo...
En el modelo adi 16/46 mas nuevo cambia la liberacion.Hay que encender presionando "F". Con flecha arriba buscar(all reset) cuando visualizan (all reset) en pantalla presionar numero 428193 aparece (banda2)en pantalla; ahora con flecha arriba pasar a banda 1 apagar y listo
Fuente :
http://electronica.yoreparo.com/radioco ... 28519.html
Fuente :
