Modificacion de tiempo de precalentamiento
facugonza
Nota por facugonza »
Holas como estan ??
Alguno tendra algun esquema sobre como modificar el tiempo de precalentamiento de las bujias ya que cortan muy rapido dice de ponerle resistencia y para que informe menos de la temperatura que en realidad tiene o directamente desconectarle sensor pero no lo veo viable porque queda prendido el check...
..encontre post sobre el tema pero ninguno puntualmente sobre la modificacion en si ..ya he probado todo lo demas bujias nuevas ..arranque ...bateria...filtros..el punto......el avance y retroceso de bomba..lo unica que me falta es esa modificacion y la limpieza de inyectores ..
desde ya muchas gracias,,,
Saludos de San Juan..
julio daniel
Nota por julio daniel »
Pregunto es motor Mazda. Si es asi hay un sensor en el porta termostato que es una ficha tipo rara, no es pala, es media cuadradita queda hacia arriba esta bien a la vista, ese sensor controla el tiempo, cuando esta caliente casi no funcionan los calentadores, desconecta lo y queda con el tiempo total que le da la controladora que es como 30 seg.
"Lo importante no es saber si no tener el telefono de los que saben"
