GV frenos cambio al frenar despues de recambio de pastillas
GV_VZLA
Nota por GV_VZLA »
Amigos recientemente cambie las pastillas de frenos (solo delanteras).
Me he dado cuenta un par de veces que cuando vengo a 120 Kph por ejemplo y por X o por Y tengo que frenar fuerte... siento como que vibra toda la camioneta hasta que llega como a 60 kph que se le pasa.
No se si esto lo tenia desde antes del cambio de pastillas porque como los frenos estaban tan largos no corria mucho y si lo hacia frenaba mas con las velocidades que con los frenos :lol:
Otra cosa que hice el mismo dia que cambie las pastillas fue colocar los suples delanteros de una pulgada...
Alguien tiene una idea???
Gracias de antemano y saludos.
No se te abrán desbalanceado o deformado los discos delanteros ? :shock:
GV_VZLA
Nota por GV_VZLA »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
no lo se....yo se que los rectificaron pero no se que tanto...
Como hago para saberlo????
Si te los rectificaron, y luego empezó a hacer eso, es que están mal rectificados !
Jorge Roca
Nota por Jorge Roca »
OJO QUE LOS AUTOS NUEVOS SON MUY SENSIBLES A LOS MATERIALES QUE SE LES MONTAN.
A MI ME PASO CON UNA PARTNER QUE CUANDO CAMBIE PASTILLAS POR PRIMERA VEZ SE TERMINO EL BUEN FRENO.
PRIMERO AVERIGUA SI TE RECTIFICARON. SI FUE ASI REZA QUE LO HAYAN HECHO BIEN COMO TE DIJO DANY. SOLO LO SABE DIOS.
ADEMAS PUEDEN HABERTE COLOCADO PASTILLAS MALAS Y GENERAN MAS TEMPERATURA Y LOS DISCOS SE DEFORMAN TEMPORARIA O PERMANENTEMENTE.
Y POR ULTIMO PUEDE SER QUE SE TE FUERON DE MEDIDA LOS DISCOS PUES NO ADMITEN DEMASIADOS RECTIFICADOS.
ESPERO TE SIRVA. SALUDOS. JORGE
GV_VZLA
Nota por GV_VZLA »
bueno de que no son originales las pastillas no son... estaban muy baratas casi la mitad de las originales... pero como no tenia para mas decidi montarlas...
Pero tengo una duda... en un supuesto que se hayan dañado los discos no deberia sentirse la vibracion siempre...
Y la duda me sale porque tambien puse los suples casi el mismo dia de las pastillas...
Otra cosa que me dijeron en el taller es que los discos no tenian casi desgaste que era priemra vez que los rectificaban y que la maquina sino encontraba mucho borde solo los pulia...
se veia un taller serio y eran especialistas en frenos unicamente...
Hernan Jose Lovera
Nota por Hernan Jose Lovera »
GV:
a mí eso me pasó en un auto que tuve. Tal cual como decís vos: en el rango de los 120 km./h vibra hasta bajar la velocidad a 70/80 km/h (en mi caso).
Una puede ser que al montar los discos nuevamente, y no ponerlos en su posición original queden desbalanceados levemente. La otra es que las pastillas al ser nuevas, no asienten correctamente en el 100% de su superficie (la de un lado respecto a la otra), y al hacer fuerzas levemente diferentes en distintos puntos del disco, haga que vibre (no se si me explico). En este último caso debería corregirse solo en uno o dos meses. Esto me pasó a mí. Me lo hizo un tiempo (sinceramente no se cuanto tiempo) y luego pasó.
Ahora, si ellos son especialistas en frenos, deberían tener una explicación lógica.
Un abrazo y suerte.
Hernán
