Balizas y luz de giro
Hola a todos. No me funcionan ni las balizas ni las luces de giro. El problema comenzó en forma errática, ya que a veces andaban y a veces no. Desde ya que no es el fusible, alguien sabe que puede ser ??.
Re: Balizas y luz de giro
Lo mas seguro que sea el relai destellador, que queda pegado o no, y por eso no prenden y apagan... probastes? son unos cuadraditos que son los que hacen el ritmo de destello y el famoso tic tic tic
Gracias. Hoy voy a probar limpiando todos los relay, después les cuento.
- Ronnie van de Ploeg
Me paso, es el rele, viene de marca Ralux para vehículos japoneses y vale algo de 50 pesos.
Donde esta, abajo del torpedo, por arriba de la fusiblera, de la ecu, por esos lados, si mal no recuerdo tenes que desprender la fusiblera y ahi accedes, un embole pero no es difícil.
Para localizarlo puse las balizas y en silencio seguí el ruido!!!
Suerte, no es imposible!!!
TACUCH
TACUCH
Gracias. es tal cual lo que decís: aprieto el botón de las balizas y se escucha el ruidito. Cuando le saco el fusible no lo hace, es decir que el circuito está bien.
Es verdad, con paciencia se puede encontrar el relay, lo que pasa es que necesito alguien que me ayude o ser un contorsionista !!!! pero seguro viene de arriba de la fusiblera hacia donde está la ECU.
La verdad hoy me olvidé de hacerlo, después les cuento.
Que raro, en mi vitara, es destellador suena del lado del acompanante
LA VITARA 16!!!
Será una pequeña diferencia más entre la Vitara y la Sideckik.
No hay caso, no pude. El electricista me dijo que está junto con otros ralays, en una caja que está arriba, entre la fusiblera y la ECU. Me dijo que el Peugeot 307 viene igual y que no me conviene tocar nada y adaptarle un destellador de otro auto. Me pasó 400 $ por el trabajo, lo hago ??.
Lo encontré:
Ahora a conseguir un reemplazo. Alguna ayuda los de La Plata ??
- qepdcarlos
anda a Apa 44 y 18 seguro tienen. los relay son medio comunes no suele haber mayor problema
Gracias, pero en APA no tenían. Lo compré ayer en 31 entre 41 y 42, marca RALUX D-8956, anda perfecto. Tema terminado.
- juanpabloechaniz
el mio anda jodiendo.. a veces pongo guiño o balizas y se apaga, desp vuelve.. voy a buscar ese ralux !
Ex - Vitara 1993 g16b 1.6 16v Lift + 5cm 95HP !
Ex - Vitara TDI 1999 2.0 Mazda 100,15 HP !
Ex - Grand Vitara 2000 j20a 2.0 16v 128HP !
Ex - Sidekick JX 1996 g16b 1.6 16v Automática c/235-70-15 !
AHORA : Vitara 1998 g16b 1.6 16v Smart!
no sos el unico... en mi vitara también suena del lado de la guantera...Ronnie van de Ploeg escribió:Que raro, en mi vitara, es destellador suena del lado del acompanante
Walter
si, en las vitaras esta de ese lado!! el destellador, no es como ese, es mas rectangular y esta a la izquierda de la guantera entre la guantera y la radio, para que haga quilombo y se escuche!
LA VITARA 16!!!
- juanpabloechaniz
cambie el destellador y nadaaa.. que podra ser ? es como que cuando pongo balizas pega la bobina pero ahi queda :/
cuando se quema una luz queda andando mas rápido, tal vez se quemaron varias?
debe tener problema con una masa que arruina todo el circuito
LA VITARA 16!!!
claro, ponele que tiene una mas chica, o le pusieron led, y ensima se quema una de las grandes, ahi te queda continuo el ñeeeeeeeeeeeee jaja
no le habran puesto todos leds no?
LA VITARA 16!!!
SUZUKI VITARA (SIDEKICK) 1996 JX
destellador luz de giro, nacional RALUX D-8956 12v. Funciona perfecto.
Ah! Hay q desarmar la guantera para cambiarlo.Juana escribió:SUZUKI VITARA (SIDEKICK) 1996 JX
