poblemas con el 4x4
poblemas con el 4x4
saludos, que bueno que el foro este de vuelta
cuando engrano 4h y 4l no sucede nada, no enciende la luz de testigo tampoco, por donde empiezo a revisar?
Re: poblemas con el 4x4
*es un jimny
- gustavo LU2HC
Hola Luix, empeza revisando el interruptor que esta sobre la caja reductora, al que le llegan dos cables. (el que tiene tres cables es del velocimetro, este no hay que tocarlo en este caso)
Exitos
Exitos
- barbudo
- Suzukero Extremo
Hola Luix despues de revisar lo que bien te dice Gustavo fijate que del multiple sale una manguerita muy corta que va a un cilindro de plastico ( chico ) tenes que sentir un ruidito tipico clan al enclavar por vacio y otro al desenclavar , suerte
Un abrazo , Barbudo
Un abrazo , Barbudo
para mi es la manguerita!!
- gustavo LU2HC
luix escribió:saludos, que bueno que el foro este de vuelta
Exitos
- barbudo
- Suzukero Extremo
Es muy cierto , queda parpadeando , pero al decir no sucede nada y tampoco prende la luz testigo da lugar a pensar que no trabaja la 4 x4 y tampoco prende la luz , pueden ser dos problemas que no estan interrelacionadosgustavo LU2HC escribió:luix escribió:saludos, que bueno que el foro este de vuelta
cuando engrano 4h y 4l no sucede nada, no enciende la luz de testigo tampoco, por donde empiezo a revisar?si no enciende la luz testigo es problema electrico
si fuese la manguerita la luz queda parpadeando
Exitos
Un abrazo ,Barbudo
manguerita !!!!
Cuando pones la palanquita .. Sentis algun ruido en los cubos ??
- jimbo_verde
Como dice Gustavo, acá me parece que hay 2 problemas...
Tirá más datos a ver si te podemos ayudar un poco.
SERGIO
LU3ASD
SERGIO
LU3ASD
ok no he podido chechear si hace sonidos porq estoy solo y bueno, no alcanzo hacer las 2 cosas a la vez. si revise el plug q entra al transfer y esta ok.
huce una pruebita mas, puse el carro en 4l, logro sentir qel el engranage de reduccion esta trabajando, pero solo atras.
con el freno pisado voy sacando clutch y cuando el motor se va esforzando solo entonces me parpadea la luz "4wd"
si solo pongo 4h se que no esta engranando los freewheels porq el carro se siente totalmente normal.
gracias por su ayuda y comentarios--- de veras extrañaba el foro jeje
amigos ya solucione, el tema eran uns tobitos que se desconectaron y estaba perdiendo vacio oir ahi.
gracias por la ayuda
