caño de escape, catalizador caput
Buenas tarde gente suzukera... le hago una consulta ,, el caño de escape creo yo que murio.. ruido a lata , olor a combusttion en el habitaculo, un desastre , la camioneta tiene 151.000 km , tengo miedo que el catalizador este roto y pueda succionar el motor pedasos de la ceramica , y la siento un poquito achanchada, en el foro comentaron que es por el catalizador tapado? ..si se saca el catlizador y se pone una recamara la zonda lamda puede joder ?... soy de rosario si saben de alguien que conoscan soy de rosario les agraeceria..y escucho sus opinionesss , despues la gv es un fierrrrrasooo
Marcos La Lucila
Re: caño de escape, catalizador caput
hola.
Cuando el catalizador hace ruido a una cacerola con piedras adentro que se estan golpeando para todos lados, eso te indica que la ceramica ya se rompio toda y el catalizador ya no cumple la función.
como nuestras GV sólo tienen una sonda lambda ( antes del catalizador) no tiene por que tener fallas el motor ya que la computadora no tiene forma de comprobar el funcionamiento del catalizador y por ende menos acusar una falla de motor..
si le sacas el catalizador lo que va a suceder es que te van a cambiar la calidad de los gases de escape y vas a sentir mas olor molesto, y por otro lado lo vas a sentir mas ruidoso.. muchos dicen que el auto al sacarle el catalizador cambio como el dia y la noche. pero para eso habria que hacer pruebas para determinar potencia, velocidades de aceleración, reprice del auto etc las cuales se necesitan elementos de precision, como son.. dinamómetro, radar para medir velocidad final etc etc
puede ser que tu auto este teniendo ademas del problema del escape roto un problema paralelo de falla de motor
lo primero que tenes que hacer es llevarlo a un buen taller de escape y que reparen la GV
y despues a tu taller de confianza para que lo escaneen y vean si hay alguna falla.
Otra pregunta, te funciona la luz de falla de motor en el tablero de instrumentos?
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
hola marcos.. desde ya muchas gracias por tu pronta respuesta, no se prende el testigo por suerte, fallas no hay , anda exelente , lo que veo despues de hacerle 2700 km en las vacaciones un poco mas de gastos de gasolina que el verano pasado , mas halla que esta un poco mas cara la super jajajaja
, pero despues espectacularrrr hace ya 2 años que la tengo solamente satisfaccionessss
bueno marcos , primero al escapista, y despues al mecanico, y te cuento , te mado un abrazo
hola.
Como dice marcos, la sonda lambda esta antes del catalizador (en el múltiple de escape), así que no hay nada que mida si lo sacaste o no.
yo anduve sin catalizador y con el escape perforado alrededor de un mes y salvo que parecía que andaba a escape libre
, no paso nada en la gv. La mía es 1.6 naftanera y no le paso nada, ni check engine, ni ningun síntoma raro
saludos!
saludos!
Suzuki Grand Vitara 2001 - 1.6cc, 3P
- chichocesar
HAY CATALIZADORES ESTANDAR QUE PODES USAR PARA CAMBIAR EL QUE VIENE DE FÁBRICA. NO SON MUY CAROS Y CUMPLEN LA FUNCIÓN
AL JIMNY LO RETIRE Y QUEDO RUIDOSO Y CON OLOR A COMBUSTIÓN. YO PONDRIA UNO NUEVO
SALUDOS
SALUDOS
Marcos La Lucila
Hola nuevamente..chichocesar escribió:HAY CATALIZADORES ESTANDAR QUE PODES USAR PARA CAMBIAR EL QUE VIENE DE FÁBRICA. NO SON MUY CAROS Y CUMPLEN LA FUNCIÓN
con respecto al catalizador es como te dice Chichocesar.. hay catalizores genéricos que van según la cilindrada del motor, Yo tuve una Cherokee a la que se la habia roto el catalizador y le puse un (simula catalizador), pero como largaba olor a combustión y no me gustaba me compre por ebay un catalizador genérico que fue perfecto y no me costo nada caro en ese momento.
Entra a ebay y pone "catalytic converter generic" tenes a partir de 60 dólares
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
- chichocesar
ojo que tambien los conseguis en casa de escapes, sin necesidad de ir a ebay, preguntá
Marcos La Lucila
Chicho... En las casas de escape te venden catalizadores genericos pero la diferencia cuando yo averigue los catalizadores aca valian casi 2 mil pesos, de hecho Cañosillen te vende catalizadores, si queres consulta el precio de alguno..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
buenas noches a todos, les comento que tengo una grand vitara 2004 tdi y luego de mi primer viaje de vacaciones note que en ruta a 120 km y a veces le costaba reaccionar, me consumio mas diesel que en ciudad por lo que me aventure a sacarle el catalizador y reemplazarlo por un caño, a la vista esta totalmente tapado, y la luz de check engine no se ah prendido.
Marcos La Lucila
Niko..
Como evaluas el cambio?
te quedo mas ruidosa en el andar o en alta?
sentis diferencias en el olor de la combustión si por ejemplo estas en un estacionamiento subrerraneo o techado?
Marcos
Marcos
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Marcos por ahora no la eh puesto en ruta como para notar cambio en consumo y reaccion, pareceria que mejoro pero no puedo confirmarlo, en cuanto a la combustion es similar a cuando lo tenia no note cambios.Marcos La Lucila escribió:Niko..
Marcos
