Compatibilidad flechas traseras Suzuki Sidekick
¿Qué tal?
Hola, soy de Guatemala (Centroamérica) y les cuento que hace poco sufrí un percance y la flecha trasera del lado del piloto de mi Suzuki Sidekick Sport 96 mecánica salió bastante lastimada, por lo que toca cambiarla.
Mi mecánico parecía haber conseguido el repuesto, pero aunque a simple vista no era notorio, existían diferencias en el grosor de la flecha, en el rodamiento y en el engranaje del ABS, por lo que nos surgió la duda sobre si hay diferencias entre años (96, 97 y 98), modelos (JX, JLX) o transmisión (mecánica/automática).
También me gustaría saber si hay compatibilidad con las flechas de otros modelos (me comentaron de las Tracker, pero sin dar mayor detalle), sobre todo con las Vitara de la siguiente generación, o si alguien tiene experiencia de adaptar alguna en torno (acá en Guatemala el repuesto para las Sport es muy escaso).
Cualquier información es bien recibida.
- clarck
Re: Compatibilidad flechas traseras Suzuki Sidekick
flecha ??? hablas del palier ???
En inglés la nombran "Rear axle" o "Rear shaft", sería esta:clarck escribió:flecha ??? hablas del palier ???
- sebastian julian
Hola guayo: aca en argentina llamamos PALIER a esa pieza... creo que la que trae el mismo palier es la vitara V6... pero deberias sacarle, a la "flecha" rota, el Captor de ABS que la V6 no lo trae...(cuidado con la traba de este captor que si se rompe, no se consigue).
Suerte
Suerte
Seba Peluca
Ex Suzuki Vitara TdI
Ex Suzuki Sidekick sport 1.8
Muchas gracias por la respuesta, alguien me comentó que una opción sería hacer swap completo de eje trasero y catarinas de una Grand Vitara 99-2004 (la de motor V6), pero no sé qué tan complicado pudiera ser esto.
Bueno, solo para actualizar este tema.
Las flechas traseras son específicas para Sidekick Sport, las de las Sidekick "normales" definitivamente no le quedan (entre otras cosas por el sensor del ABS) ni tampoco las de Geo Tracker o Grand Vitara.
Al final terminé yendo a morir en la agencia Suzuki
, que afortunadamente tenía en existencia, y compré el repuesto nuevo original japonés, el número de parte es 44220-85FV0.
Guayo escribió:Bueno, solo para actualizar este tema.
Al final terminé yendo a morir en la agencia Suzuki, que afortunadamente tenía en existencia, y compré el repuesto nuevo original japonés (flecha, retenedores, etc.), el número de parte de la flecha es 44220-85FV0.
Marcos La Lucila
Hola
Suerte que pudiste resolver tu problema...
Para nuestra información podrias decirnos cuantos dólares te costo el palier?? así desde acá tenermos una referencia..
Por otra parte queria decirte que supongo que uno de los factores por lo que no te han hecho muchos comentarios de tu post, supongo yo que es la diferencia que existe en las denominaciones que allá le dan la las piezas y la que se les da acá en Argentina..
me mataste cuando dijiste eso de ...." sería hacer swap completo de eje trasero y catarinas de una Grand Vitara 99-2004 "" que vendría a ser hacer swap completo? y las catarinas??
de entrada cuando dijiste eso de las flechas pense que eran los faros traseros..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Los precios (aproximados en US$) de los repuestos fueron los siguientes:
Palier: US$ 357.00
Seguro rueda: US$ 36.00
Retenedor: US$ 12.00
Retenedor (otro): US$ 9.00
Total: US$ 414.00
Como lo compré a través de un taller mecánico, me hicieron un 20% de descuento, por lo que al final terminé pagando como US$ 331.00
En cuanto al "swap" usamos el término por influencia gringa, es en realidad un cambio o sustitución completa de todo el eje trasero. Acá les decimos "catarina" al diferencial, que transfiere la fuerza del eje cardán, no sé si se entendió
