Es normal?, antes no me lo hacia, cuando aranco la camioneta a la mañana o cuando esta un tiempo estacionada, la prendo y arranca a 1500 rpm y despues de un ratito empieza a variar, se baja a 500 y sube a 1000, asi esta un tiempo parece un sube y baja, y despues se normaliza !!
que puede ser? algo del termoestato, de algun sensor?
gracias
Arranca como en un sube y baja !!!
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
GRAND VITARA 5P '00
- rodosanbernardo
Re: Arranca como en un sube y baja !!!
Hola GJG
Posiblemente sea la válvula de ralenti o llamado motorcito de pasa a paso, que este sucio, es el que esta debajo de la manguera de toma de aire que tiene una ficha si no mal recuerdo de seis cables, hay un post como desarmar el cuerpo de mariposa y limpiarlo lo realizo pancho laf, hay te pego el post,
LIMPIEZA PASO A PASO
viewtopic.php?t=25544
Rodolfo
Rodolfo
siiiiii, era el paso a paso !!!!!
lo desarme, gracias al tutorial, y quedo regulando perfecto, despues subo fotos para que vena como estaba y como quedo ahora !!!
GJG
GRAND VITARA 5P '00
GRAND VITARA 5P '00
aca van un par de imagenes de como estaba y como quedo !!!
Uploaded with ImageShack.us
GJG
GRAND VITARA 5P '00
GRAND VITARA 5P '00
