se puede colocar bloqueo de diferencial trasero en GV HDI?
KNIGHTRIDER
Nota por KNIGHTRIDER »
Hola que tal quería saber si se puede de alguna manera bloquear el diferencial trasero de una GV HDI (2004 en mi caso) . Osea que se pueda bloquear o desbloquear, por ejemplo vi en revistas que hay bloqueos con aire comprimido, o hacer que sea de deslizamiento limitado (autoblocante o LSD) . En un post me acuerdo de haber visto una Jimny blanca con diferencial trasero bloqueado. Muchas gracias,
Re: se puede colocar bloqueo de diferencial trasero en GV HD
Si, se puede, le podes poner un ARB o similar
KNIGHTRIDER
Gaby, gracias por tu respuesta, lo hacen en walcar tenes idea? Hay que cambiar el diferencial o se utiliza el original? Gracias
Supongo que Walter lo puede hacer, el kit de ARB viene completo, el bloqueo funciona con un compresor de aire, fijate porque hay otro sistema que no recuerdo el nombre Powertracks creo que era y funciona de diferente manera, sin compresor. Antes averigua los precios, el ARB no debe estar baratito, evalua la necesidad en base al uso que le vas a dar :wink:
MauricioB
Nota por MauricioB »
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Muchos caballos y un burro.-
