Indicacion en tablero de Mantenimiento sistema ESP
Hola como andan, no pude encontrar o no lo supe hacer, algo sobre éste tema. Hace unos días que al poner en marcha la camioneta, en el lcd aparece un cartel que dice " Mantenimiento sistema ESP" por unos segundos y se apaga, mientras estoy circulando no aparece nunca es solamente al encenderla. Alguien sabe que puede ser, ya que me queda un mes para que finalice la garantia de fabrica.
Muchas Gracias.
Re: Indicacion en tablero de Mantenimiento sistema ESP
La bateria esta bien? Cuanto tiempo tiene?
Hola!, La bateria tiene 3 años, pero no acusa ningún sintoma de andar mal, arranca perfecto en frío y el resto anda todo ok, pensas que puede ser algo de eso?
Cambiala, es eso
Gracias! Veo cuando la cambio y despues te cuento. Saludos.
voy a abrir un post nuevo por el tema bateria pero te confirmo que es eso, yo hice el service hace unos dias y tengo el mismo problema y me dijeron que es la bateria que empieza a fallar, yo la voy a cambiar porque tiene casi 3 años.
Mario
Mario
Socio 252
Hola gente, gracias por la ayuda, efectivamente el problema de solucionó al cambiar la bateria, duró justo 3 años!
Gracias y seguimos en contacto.
