Funcionamiento contÃnuo del ventilador del radiador
Funcionamiento contínuo del ventilador del radiador
Hola amigos! tengo una duda... Hace dos años que tengo una GV naftera 1.6, que desde el momento en que la enciendo, enciende el ventilador del radiador. Este varía en la velocidad en la que trabaja, pero no se apaga nunca mientras el motor funciona. En cuanto a la temperatura que desarrolla el motor, en verano llega la aguja del termómetro de tablero a la mitad del arco de muestra, mientras que en invierno, solo alcanza un tercio del mismo o un poco menos. Agradeceré comentarios acerca de mi observación, ya que no se si es norma... estaba acostumbrado a que el ventilador funcionara solo si la temperatura superaba los valores de un bulbo, en mis autos anteriores. Gracias!
Re: Funcionamiento contínuo del ventilador del radiador
ESTAS EN LO CORRECTO.
NO ES NORMAL
HACELO REVISAR
UN SALUDO
NO ES NORMAL
HACELO REVISAR
UN SALUDO
Si la aceleras bruscamente, se escucha como una turbina?
En principio para mi le sacaron el termostato y luego le fijaron el viscozo
- zx600
Las GV 1.6 tienen doble sistema.-
Un electroventilador que se acciona con el funcionamiento de Aire Acondicionado y NO deberia funcionar con èsta apagado.-
Un Ventilador por accionamiento de Viscozo que refrigera el motor y si esta degradado el elemento "Viscozo" las paletas tienden a girar en todo momento, unque no creo que sea este el problema a no ser que lo hayan modificado y quedò fijo.-
Como comenta Titoloco, haga revisar la GV, el motor funcionando frio tambien se daña.-
Daniel - SUZUKERO Nro.82
Muchas gracias, hoy va al mecánico.
Bueno, tuve resultados de la visita al mecánico! con una buena sopleteada con aire comprimido, del lugar adonde encaja el viscoso en el eje, fue solucionado el problema. Según el mecánico tenía una cantidad de tierra y mugre, que hizo que se "endureciera el mecanismo del giro del viscoso". Se terminó el ruido a turbina, ahora gira solo cuando la temperatura lo requiere! Gracias a todos!
