Bsuco Extremos y Barra larga Maruti
- mauriciosm
Hola Amigos del foro, recurro a uds porque necesito conseguir el extremo derecho e izquierdo de la dirección de mi Maruti y la Barra Larga (que va del Picman de la dirección a la barra). Lo copio tal cual me lo dijo mi mecánico. Saben dónde los puedo conseguir o si se puede reemplazar por otro que no sea el original?
Re: Bsuco Extremos y Barra larga Maruti
Hola loco, fijate que en Mercadolibre hay un flaco de San Juan que vende varias cosas de Marulo, pero a precios un poco elevados.
- mauriciosm
Muchas gracias!!!! Voy a ver
- samuraijack7000
hace rato le pregunte por algo al de mercadolibre
este es el link
http://listado.mercadolibre.com.ar/_CustId_95510921
no tiene papeles ni de motor ni carroceria ni nada, lo que me hace presuponer que es todo robado
los extremos izquiero y derecho se adaptan
si la barra larga es fija hay que hacerla con caño de buen espesor, roscarlo y ver que extremo se le puede adaptar al cono(creo que es el mismo de los extremos izq/der)
El mas problematico es el doble de la derecha que yo tuve la suerte y los $$ de conseguirlo en lo de aldo palmieri, pero ya estaba viendo de como reformar las barras por si no existia.
Plan b...compar todo por ebay
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=su ... acat=0[url][/url]
este es el link
Asi es ,a mi me llama la atención que lo hayan dejado publicar en ML algo que el mismo admite "NO TENER DOCUMENTACION DEL VEHICULO" cuando para publicar en ML cualquier repuesto usado te ponen trabas de todo tipo.
- samuraijack7000
tengo un brazo auxiliar con su soporte de para un vitara que nunca me lo trajeron para hacer el trabajo y ml me quita el aviso aduciendo que puede ser robado
Tal cual ,pero si podes vender el desarme de un vehículo completo y afirmar que no posees documentación. es lo que hay y asi estamos.
- samuraijack7000
habria que denunciarlo por "dudoso"...no creo que pase nada pero con probar
Ese es famoso maruti que no es maruti sino un sj410 lwb o long body
- samuraijack7000
ese mismo! pero realmente no encontre nada de 410 largo, yo tenian entendido que los largos solo eran 410w
- mauriciosm
Muchachos, encontré los extremos y la barra en Vaccaro Repuestos de la ciudad de Córdoba. Ahora tengo que ver cómo me lo hacen llegar a Miramar (Bs As).
Abrazo
Abrazo
jorgetorroella
¿Servira para una JX 97?samuraijack7000 escribió:tengo un brazo auxiliar con su soporte de para un vitara que nunca me lo trajeron para hacer el trabajo y ml me quita el aviso aduciendo que puede ser robado
- samuraijack7000
jorge recien veo tu mensaje, habria que verlo para compararlo, era para unachasis largo peor casi seguro es el mismo
Nose si llegue tarde, pero yo tengo lo que precisas. Es de un maruti mg410w y el cual trae los mismo diferenciales del samurai, solamente difieren en corona y piñon que no es lo que necesitas.
