Ruidos en parantes o puertas
Tengo un ruido, aparentemente en el parante izquierdo, creo haber leído algo al respecto pero no lo encuentro.
Si alguien me puede ayudar, agradecido
Pablo Calamuchita
Re: Ruidos en parantes o puertas
No sera q te esta golpeando la evilla del cinturon de seguridad contra el parante...a mi me pasa a veces.
Abrazo!
Abrazo!
Suzuki Grand Vitara 2.0 2003
Citroen Xsara SX HDI 2.0 2002
Renault 11 TS 1.4 1987
VW Gol Confortline 1.6 2004
Fiat Palio HL 1.6 1998
VW Gol 1.8 1993
VW Gol 1.8 1993
a mi me pasa siempre eso!Masssimo escribió:No sera q te esta golpeando la evilla del cinturon de seguridad contra el parante...a mi me pasa a veces.
Abrazo!
y que era pablo conta!!Pablo Calamuchita escribió:Ya lo verifiqué, es otro!!
Justamente, verifiqué que no es la hebilla del cinturón, y va mi pregunta: alguien sabe la respuesta?juliano escribió:y que era pablo conta!!Pablo Calamuchita escribió:Ya lo verifiqué, es otro!!
Pablo Calamuchita
perdon pablo, pense que habias encontrado la solucion al ruido !! jajajja, suerte en la busqueda!
Hola
yo hace un tiempo empece a sentir un ruido entre el parante b de lado conductor y el techo entre el techo corredizo y el marco de la puerta
me empezo a molestar y no podía ubicarlo pense que tenia algo suelto en el mecanismo del techo corredizo o que habia algo metalico suelto en las correderas del techo o la bandeja del techo, también pense que podía ser el barral del techo
fui descartando todo hasta que un dia tranquilo y con lugar empece a sacar el burlete de la puerta del conductor y la trasera y baje un poco el techo (felpa) para ver que podía ser, y descubri que tenia como una varilla de unos 80 cm que estaba entre el techo y la chapa del techo que se la pasaba golpeteando contra la chapa cuando se movia con el andar vi que tenia pegado como fastix asi que deduje que iba pegada en algun lado y se desprendió
pero no se si iba pegada en el techo ( carrocería) o en el techo (felpa) para darle mas rigidez a la estructura. opte por lo sano y la saque ya que se ve que esa varillla hace bastante que se había despegado y no cumplia su funcion, y ademas que estuviese o no no causo ninguna modificación en el techo de felpa..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Marcos, por casualidad sabés si esa varilla va también por el lado izquierdo, acompañante....
![Imagen](http://img203.imageshack.us/img203/2299/iblm.jpg)
hola... mira si es del lado izquierdo es del del conductor ... ahi es donde yo saque la varilla esa.. del lado del acompañante (derecho) supongo que tambien tiene porque para mi es una varilla que va pegada en la estructura del techo de tela para darle rigidez, porque la varilla que saque tenia pegado como un pegamento transparente como el fastix transparente..
todavía, de vago y porque no senti ruido de ese lado no me fije en el techo..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
- el chueco
Revisa las bisagras del capot, a veces el ruido se transmite y uno cree es de un lado y es de otro, sacas el capot y golpea el remache de la bisagra y proba.
Gracias a ambos, voy a ver el techo porque el de las bisagras, me lo sacó Walter era la visagra lado conductor, yo imaginaba el tablero....
El que volvió despues de modificarles el amarre a los cinturones traseros es el clack cuando torciona y ahora lo siento cuando la pongo en marcha.
Giro la llave y escucho el clanc, estaba pensando antes de leer esta nota si podia ser el sistema del cierre centralizado de la puerta del baúl, del portón.....a mi me dá que es por el lado derecho, el sistema pasa por este lado?
