Ruido cuando dobla con la 4w acoplada
Mangue
Nota por Mangue »
Cuando pongo la 4x4 llendo derecho no hace ruido pero cuando doblo unas de la sruedas delanteras hace ruido, puede ser los semiejes.
saludos y gracias
javier
Javier
juliano
Re: Ruido cuando dobla con la 4w acoplada
Nota por juliano »
Mangue escribió:Cuando pongo la 4x4 llendo derecho no hace ruido pero cuando doblo unas de la sruedas delanteras hace ruido, puede ser los semiejes.
saludos y gracias
javier
Por lo que tengo entendido si lo haces en asfalto es normal, ya qu eno deberias de utilizar la 4x4 en asfalto, te recomiendo que chequees de hacerlo en arena o tierra para descartar lo que te comento.
Igual seguro los que saben mas te podran responder mejor, peroo la prueba que te digo sirve para tener mas datos, yo la 4x4 no la uso en asfalto.
dany tosca
Nota por dany tosca »
Q´tipo de ruido???
Ojo q´la doble solo se debe utilizar en caminos de poca adherencia dado q´la GV no tiene diferencial central y la diferencia de giro la absorben las ruedas "patinando", ademas de "forzar la caja"!!!!!
Abrazo daniel.-
Mangue
Nota por Mangue »
El ruido es crack, crack crack, como hacia mi viejo r18 antes de que se rompa el semieje, el ruido lo hace cuando doblo cerrado en camino con un poco de barro, no la pobre en ruta, y el ruido lo hace en las ruedas delanteras mas para el lado derecho
javier
Javier
MauricioB
Nota por MauricioB »
Revisá las homocinéticas...
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Muchos caballos y un burro.-
DocHolliday
Nota por DocHolliday »
Probá con las gomas infladas normalmente, desinfladas ROLAN y hacen ruido si la superficie es dura ó medianamente dura.
VANYI
Nota por VANYI »
no es normal, chequea como te dicen homocineticas, chequea aceite del diferencial, si tenes dudas cambialo y de paso se ve como esta lo que salio de ahi adentro
Ariel
en asfalto, NO SE DEBE USAR LA 4x4 y doblar.
Ese ruido es NORMAL si lo usas en asfalto y doblas, pero es MUY DANINO para tu transmisión.
NO TE RECOMENDAMOS QUE USES 4x4 en asfalto y doblando!!!
