Mi proximo proyecto Samu
- enrique uliarte
Re: Mi proximo proyecto Samu
Guille lo vi en you tube hace tiempo , todavía veo que lo que publicaste de ese FLANGE adaptador de funcion aluminio para tomar la caja del samurai con este motor Volkswagen se vende en muchos lados de Brasil , SUERTE CON ESTE PROYECTO !!!!
E l motor es un vw 1.8, los que venian en el gol?
El sueño del pibe, uno de los motores mas economicos de mantener de estos tiempos y de los mas facil de potenciar
donar organos cambia vidas
asi es , los motores AP hay hasta 2.0 que venian en quantum
lo primero es conseguir la FLANGE pero es un camino largo pero algumas cosas tengo
tambien el del gol gti 2.0 y gts 2.0
si el pointer GTI 2.0
recien recibi un email del fabricante de flange y vamos a combinar para que me mande el adaptador
me cotizo 390,00 raeles
Guille, cuanto seria al cambio $$$$AR??
si no estoy equivocado 1100 pesos argentinos
Yo adapte un motor de vw gol 1,6 a una caja de suzuki vitara v6 quedo una maravilla mucho laburo,ahora lo voy a poner de adorno en el living.
no entiendo??cepillito escribió:Yo adapte un motor de vw gol 1,6 a una caja de suzuki vitara v6 quedo una maravilla mucho laburo,ahora lo voy a poner de adorno en el living.
lo que no tengo claro es : cual deberia comprar
Quisiera que se el chasis largo hay samus largo o solo maruti ?
GUILLE, te cuento prepare ese conjunto,motor gol 1.6 mod 2009 con 2300 km de un auto que se dio el palo a los dos meses de sacarlo ,la caja de vel. y reductora en una pieza de grand vitara v6 me hicieron una adaptación excelente, pero abandone la idea de colocarlo en un lj80, quede acobardado con la restauracion de un lj81,tuve que renegar mucho.
Guille ...un samurai largo es un poco mas dificil de encontrar, en esta seccion en cuantos samus somos?............ hay uno rojo.
A mi me gusta el corto pero uno largo tiene mas
Yo lo haria sobre un maruti.
si eso es lo que mas me gusta un maruti , creo que es mas facil acomodar todo
tambien si es mas largo funcionara mejor en ruta , por que mi idea es armarlo con los elasticos por arriba de los diferenciales
- GUILLOTE CF
Y además:Marutiano escribió:tambien el del gol gti 2.0 y gts 2.0
Ford Orion GL 1.6
Ford Orion GLX 1.8
Ford Orion Ghía 2.0
Ford Galaxy 2.0
Ford Escort 1.6
Ford Escort 1.8
Ford Escort XR3 2.0
VW Golf GL 1.8
VW Golf GLX/GTI 2.0
VW Santana
Y creo que con pocas modificaciones equipa también al VW Bora 2.0...
Le sacaron bien el jugo a la "familia AP"...
Guille - Trooper 3.1 D Banzai 2002 -
buenisimo proyecto.. mi pregunta: dejas la caja y reductora del samurai/maruti? me interesa mucho... Tengo un Maruti hace 11 años y hace un tiempo ando con ganas de cambiarle el motor, estube cerca de hacerlo por un fiat 125 cambiando la caja tambien, pero no consegui un motor con papeles, ademas el motor de maruti todavia anda muy bien a pesar de los kilometros que tiene ya perdi la cuenta pero son muchiiiiisimos ya le hice motor una vez, por el 2005, hasta hace poco lo usaba para todo era mi unico vehiculo, en caso de dejar la caja de maruti se le banca bien? Saludos!!
Lemmy
Lemmy
en Brasil le ponen motor AP , motor audi a todo y con su caja original
lo que tengo que averiguar bien es el tema del embrague , si es un kit mezclado
Creo que la caja puente de los ap no se pueden transformar con salida trasera como se hace con la de los renault de 5ta como venian las dacia camioneta, seria cuestion de hablar con algun cajero.Me encantan los injertos sobre todo cuando estan bien hechos, hace algunos años adapte un motor de falcon a una trafic con traccion trasera y dife de f100 a un transporte escolar que hoy en dia circula por la ciudad de La Plata.
Segui contando como va el proyecto
la mejor caja para motor AP es la chevette que es una caja clark y para esta caja tienen flange
Gracias Newton que me esta averiguando con sus amigos la flage que hacen funciona perfecto con con todo la samu maruti
el embrague que colocan es el de palio y solo hay que colocar un buje o ruleman distinto en el volante
precio de la Flange 190 dolares , ellos calculan ese precio a dolar oficial
Osea seria entonces Motor AP, caja original maruti/samurai, embrague de palio.
Que onda el motor del chevette y su caja que mencionas, tambien era una de las posibilidades ponerle a mi maruti el chevvette porque es traccion trasera (no se si es un mito pero pareceria mas facil adaptar un motor que tenga traccion trasera) mi idea siempre fue cambiar motor y caja y conservar la reductora. Saludos LEMMY
para poder aprender de inyeccion
